Całość opiera się na połącznie w/w kanapki oraz Sonoff 4ch Pro.
Sonoff jest zza ścianą w obudowie rozdzielni, gdzie jest cała pajęczyna połączeń elektrycznych dla gniazd..
Przekaźnik pod ekranem działa jako główny, czyli jak go wyłączę to nie będzie działać żadna pompa - takie bezpieczeństwo przy kąpieli.
Pierwszy kanał z Sonoff 4ch Pro będzie sterował oświetleniem przy basenie, możliwość zapalanie przyciskiem dzwonkowy przy gniazdach basenowych.
Drugi kanał działa jako chwilowy (impulsowy) i będzie załączał główne zasilanie, jest on połączony równolegle z włącznikiem dzwonkowym (podświetlenie w klawiszu sygnalizuje rozłączenie zasilania) przy gniazdkach.
Trzeci kanał sterować będzie pompą piaskową, według ustawionego harmonogramu. Pompa zasila generator chloru, który będzie podpięty pod stałe zasilanie aby nie gubił programu (według instrukcji).
Czwarty kanał sterować będzie pompą WZ250 do solarów, sterowana będzie czujnikami temperatur. Tak czujnikami, czyli ogólnie wykorzystam tu trzy temperatury: wody w basenie, wody w solarach i wody na powrocie (przy basenie).
Wszystkie cztery kanały będą sterowane z pilota oraz z telefonu, na telefonie również podgląd temperatur a i zapowiadają się wykresy temperatur.
Aktualnie podpięte są dwa czujniki temperatur, dwa do mnie idą z dość nietypową obudową o długości 10cm.
https://www.youtube.com/watch?v=i_2CvamrkhI
https://www.youtube.com/watch?v=UvzD7LvdYh4
