Czy da się podłączyć SBW-01 do MOOVO MCI1?
sebaniestempowo
WITAM,.
mam pytanie czy SBW-01 da się podłączyć do centralki bramowej MOOVO MCI1 i jeżeli tak to w jaki sposób z góry dzięki
Bezpośrednio się nie podłączysz.
Potrzebujesz jeszcze nadajnika MTI4.
https://allegro.pl/oferta/moovo-mti4-st ... 6924927862
Czujnik otwarcia musisz już zrealizować poprzez zastosowanie zewnętrznego czujnika w postaci np kontraktronu.
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Dokładnie jak piszę Przemek.
Ta centralka jest dość uboga i można tylko wykorzystać owy pilot.
Moduł może być również w lokalnej Castoramie pod kodem 821993 w cenie 138zł - nie każdy sklep ma na miejscu, ale mogą zamowić i nie masz bez opłaty za wysyłkę.
https://pool.lector.top/
maly_13
dokładałem znajomemu do tych siłowników dodatkowego pilota ale on miał w komplecie moduł z 4-przyciskami gdzie wlutowałem się pod switcha bezpośrednio.
w użyciu: supla, nettemp...
rysiek1971
czy można więcej szczegółów jak podpiąć do centralki cmi1 moovo
Tak jak poniżej. Ewentualnie kontaktron zamiast do IN1 to do IN2.
Minus tego MTI4 jest taki, że jest on na baterie. SBW możesz zamontować nawet w domu ale wtedy czujnika otwarcia nie podłączysz.
Montując przy bramie musisz pamiętać, że w MTI4 kiedyś bateria się skończy.
rysiek1971
Dzięki
rysiek1971
Ten czerwony i zielony do czego jest podłączony
Return to “ZAMEL SBW-01”
