Witam serdecznie.
Chcę kupić taśmy LED RGBCCT. Do tej taśmy podłącza się aż 6 przewodów.
Przykładowy link LED RGBCCT z ali https://www.aliexpress.com/item/Zigbee- ... st=ae803_3
Moje pytania:
1. Czy jest kontroler (sterownik) oraz firmware supla, które w pełni obsłużą możliwości taśmy tej led + wyłącznik zewnętrzny, ściemnianie opcjonalnie.
2. Zamel chyba nie ma w ofercie takiego kontrolera?
3. Czytam o kontrolerze RGBWW H801, widzę że jest do tego firmware supla, tyle że z tego co piszą z jakością działania jest różnie
a) czy H801 w ogóle nadaje się do LED RGBCCT jak w linku?, jest możliwość podłączenia przycisku zewnętrznego, ściemniania?
Rodzajów taśm LED i kontrolerów jest mnóstwo, trudno się w tym połapać. Może ktoś przerabiał już temat i podpowie.
I. Znalazłem kontroler V5 patrz pod koniec https://pl.aliexpress.com/item/RGBW-RGB ... PdtMT9&s=p
Chcę się upewnić że jest on odpowiedni do taśmy LED RGBCCT z linka. Firmware supla, którego pewnie nie ma to odrębna sprawa.
II. Jest też opcja V5-M chyba trochę uboższa https://pl.aliexpress.com/item/SKYDANCE ... 64cdda6a-9 nie widzę możliwości podłączenia przycisku zewnętrznego, poza tym pasuje?
III. Taśmy LED RGBCCT występują w dwóch wersjach
a) jakby 3 led w jednym (RGB, biała ciepła, biała zimna) https://pl.aliexpress.com/item/12-MM-PC ... TEM_DETAIL
b) lub oddzielnie RGB i biała ciepła i zimna obok siebie https://www.aliexpress.com/item/Zigbee- ... st=ae803_3
Czym się kierować przy wyborze?
Taśmy LED - sterowanie supla.
kris.sg
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
Witam
Kontroler który znalazłeś na ali nie działa na wifi, jak chcesz go używać w supli to i tak trzeba jeszcze dołożyć esp, tylko pytanie czy da radę obsłużyć ten sterownik
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
edm
- Been thanked: 2 times
Chyba masz rację, jest tam napisane wprawdzie 2,4GHz ale chyba dotyczy tylko sterowania RF?kris.sg wrote: Sat May 04, 2019 2:33 pm Witam
Ok, piszesz osobny GUI, czy opracowanie GUI jest może na liście mapy drogowej? Z jakim modułem Zamel-a miałoby to działać, jest już taki?, kupię.pzygmunt wrote: Sat May 04, 2019 2:40 pm Supla nie wspiera taśm CCT w chwili obecnej. Można użyć SLW-01 i SLW-02 do sterowania RGB-CCT ale nie będzie to wygodne. Musimy utworzyć osobny GUI pod tego tupu taśmy.
Czy H801 się nadaje do RGBCCT?
miko1282
Ja zdaje sobie sprawę że ani się nie znam na tym, ani nie jestem elektrykiem, myślałem że to coś jak taśma rgb+w+w i nie będzie problemu aby na 2 osobnych suwakach i dostosować temperaturę barwową światłapzygmunt wrote: Wed May 08, 2019 8:46 pm Aplikacje i serwer nie wspierają RGBCCT.
GUI nie pasuje do tego.
schwimmen
Cześć, odświeżę już dość stary temat. Czy od tego czasu pojawiły się jakieś moduły do sterowania ledami RGB + CCT? Czy dalej nic?
Zastanawiam się nad takimi ledami i chciałbym mieć możliwość sterowania w supli żeby nie instalować dodatkowych aplikacji
