Witam!
Wgrałem soft Multiboard Firmware 2.7.2, podłączyłem DHT22 (GPIO1=TX) + 2x konaktron (GPIO5 i RX).
Soft wykrywa brama zamknięta lub otwarta, natomiast nie wykrywa połowicznego otwarcia/zamknięcia... Jak to ustawić?
Yunshan z Multiboard i konataktrony
Do połowicznego otwarcia potrzebujesz dwóch czujników otwarcia. Działa to tylko przy bramach wjazdowych.
Mam dwa kontaktrony i bramę wjazdowaw do garażu w budynku, czyli wszystko się zgadza.
Chyba że chodzi Ci o bramę wjazdową dwuskrzydłową na posesję?
"Brama garażowa" to ta w budynku. "Brama wjazdowa" jest elementem ogrodzenia.
Ok, dzięki Zygmuncie. Powiedz mi tak przy okazji, jakbym chciał podłączyć tak z 8-10 konaktronów od okien, to jaki sprzęt do tego zastosować i na jakim oprogramowaniu (najlepiej Supla)?pzygmunt wrote: Sun May 05, 2019 3:34 pm "Brama garażowa" to ta w budynku. "Brama wjazdowa" jest elementem ogrodzenia.
To zależy czy przewody będą się schodzić w jednym miejscu czy nie.
W jednym lub dwóch.
BTW, straszna lipa z anteną w tym Yunshanie, to Sonoff dużo lepiej łapie sygnał... Podobno są wersje z większą anteną, orientujesz się jak wygląda taka wersja i czy faktycznie lepiej działa po wifi?
Jak będziesz miał wszystko w jednym lub dwóch miejscach (w sensie przewody od kontraktronów) to możesz użyć NoceMCU albo Arduino.
Podepnę się tutaj, bo pytanie mam niemal identyczne - kontaktrony, chciałbym mieć dwa. Moduł Yunshan z Multiboard, jak w tytule. Gdzie podpiąć drugi kontaktron?
Pierwszy jak rozumiem jak tutaj, a drugi?
Link do rysunku:
viewtopic.php?p=19450#p19450
Link do rysunku:
