Hej,
Korzystam z tej instrukcji - https://majsterkowo.pl/arduino-i-smartf ... -led-rgbw/ - do sterowanie taśmą 5050 z użyciem Nodemcu. Ta taśma nie ma wejścia 'W', więc pominąłem tranzystor i część układu odpowiadającą za to wejście, a w kodzie ustawiam wartości zmiennej '_brightness ' na cokolwiek z zakresu 0-255. W funkcji set_rgbw() nie ustawiam pinu BRIGHTNESS_PIN. Wgrywam i nie działa .. W aplikacji sterownik się wykrywa, ale nie reaguje w żaden sposób na sterowanie.
Jesteście w stanie coś poradzić? Może jest inny sposób na sterowanie taśmami RGB (nie RGBW) ?
Sterowanie taśmą 5050 LED STRIP
bart0
A połączenie i kod tak jak opisałem?
3 tranzystory do RGB i 1 do ściemniacza?
bart0
Chcę mieć RGB z możliwością regulacji jasności. Mam taśmę LED bez barwy białej.
- Been thanked: 59 times
To wybór należy do ciebie czy chcesz ściemniać 3 czy do ściemniania chcesz żyć 4-go.
[EDIT]
Jak chcesz zrobić na trzech to sugerują skonwertować RGB do HSV i tam przeliczyć jasność. Później ponownie HSV do RGB.
[EDIT]
bart0
Ok, spróbuję na trzech. Jak mi się uda to postaram się coś tu opisać
Dzięki póki co za pomoc!
bart0
Zamieszczam schemat i kod do sterowania taśmą LED RGB z możliwością ściemniania kolorów, może ktoś skorzysta.
Ustawione na początkową jasność 50% i kolor #00FF00
Potrzebne:
Nodemcu
4x N-Channel MOSFET np. IRFZ44N
4x Rezystor 1k
Zrobię to jeszcze na 3 tranzystorach i też wrzucę.
Jednocześnie mam dwa pytania:
1. Jest możliwość ustawienia gdzieś w konfiguracji zakresu wysyłanych wartości do ustawiania pinów? ESP8266 ma 10 bit PWM, więc trzeba go sterować w zakresie 0-1023, a nie 0-255 jak w Arduino. Jak na razie w dodanym kodzie mnoże wartość z zakresu 0-255 razy 4.
2. Polecicie jakiś sprawdzony układ/wzmacniacz do wzmocnienia sygnału sterującego tranzystorem? Z noty katalogowej tego tranzystora wynika, że przy prądzie drenu (ID) ~1A potrzebuje ~4-5V na bramce (VGS) , żeby w pełni się 'otworzyć', a z Nodemcu mam 3.3V. Jak to rozwiązać?
Potrzebne:
Nodemcu
4x Rezystor 1k
* Supla.org NodeMCU WiFi minimal example
* Author: Programistyk - Kamil Kaminski <[email protected]>
* This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
//RGB
#define RED_PIN 14 //D5
#define GREEN_PIN 12 //D6
#define BLUE_PIN 13 //D7
#define COLOR_BRIGHTNESS_PIN 15 //D8
unsigned char _red = 0;
unsigned char _green = 255;
unsigned char _blue = 0;
unsigned char _color_brightness = 50;
unsigned char _brightness = 100;
WiFiClient client;
//Setup Supla connection
const char* ssid = "ssid";
const char* password = "password";
void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(10);
set_rgbw();
//Set RGBW callbacks
SuplaDevice.setRGBWCallbacks(&get_rgbw_value, &set_rgbw_value);
// Replace the falowing GUID
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {};
// Ethernet MAC address
uint8_t mac[6] = {};
SuplaDevice.addRgbController();
mac, // Ethernet MAC address
"", // SUPLA server address
, // Location ID
""); // Location Password
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
//RGB
void get_rgbw_value(int channelNumber, unsigned char *red, unsigned char *green, unsigned char *blue, unsigned char *color_brightness, unsigned char *brightness) {
*brightness = _brightness;
*color_brightness = _color_brightness;
*red = _red;
*green = _green;
*blue = _blue;
void set_rgbw() {
analogWrite(COLOR_BRIGHTNESS_PIN, (_color_brightness * 255) / 25);
analogWrite(RED_PIN, _red * 4 );
analogWrite(GREEN_PIN, _green * 4 );
analogWrite(BLUE_PIN, _blue * 4 );
void set_rgbw_value(int channelNumber, unsigned char red, unsigned char green, unsigned char blue, unsigned char color_brightness, unsigned char brightness) {
_brightness = brightness;
_color_brightness = color_brightness;
_red = red;
_green = green;
_blue = blue;
set_rgbw();
// END RGB
// Supla.org ethernet layer
if ( size > 0 ) {
return -1;
return client.connected();
client.stop();
Serial.println("WiFi init");
WiFi.persistent(false);
WiFi.disconnect(true);
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.print("\nlocalIP: ");
Serial.print("subnetMask: ");
Serial.print("gatewayIP: ");
SuplaDeviceCallbacks cb;
cb.get_temperature = NULL;
cb.get_rgbw_value = NULL;
cb.set_rgbw_value = NULL;
return cb;
