Nodemcu +baza + 4 przekaźniki
gigilio
Witam
Nie jestem orłem elektroniki jednak debilem też nie jestem i szybko się wszystkiego uczę :)
Kupiłem ostatnio zestaw Nodemcu V3 (8,39 zł 8%OFF | Nowy bezprzewodowy moduł CH340 CH340G NodeMcu V3 Lua WIFI Internet rzeczy rozwoju płyta oparta ESP8266
https://s.click.aliexpress.com/e/c3baOJo8 ) , podstawka rozszerzajaca v1 ( 5,29 zł 10%OFF | NodeMcu bazy ESP8266 badania DIY deska do krojenia chleba podstawy Tester nadaje się dla NodeMcu V3
https://s.click.aliexpress.com/e/P2o4PkG ) i 4 przekazniki sterowane 5v ( 2,08 zł 11%OFF | 5 V, 12 V 1 2 4 8 kanałowy moduł przekaźnikowy z transoptora. Wyjście przekaźnikowe 1 2 4 8 way moduł przekaźnika wysoki niski poziom karta rozszerzenia
https://s.click.aliexpress.com/e/b3ErUY1E ) oraz DHT 11 na próbę
Znalazłem też projekt Zybiego na majsterkowo ( https://majsterkowo.pl/supla-nodemcu-v3 ... ogle-home/ ) jednak już na samym starcie pojawił się problem - link do softu padł ( https://github.com/SUPLA/ESP8266/blob/m ... v2.5.3.rar )
Szukałem innego rozwiązania-zaczynając od wgrania incan-easy od espablo jednak supla się wgrala lecz uparcie nie udało jej się dodać do panelu (można było się połączyć z Nodemcu po wifi , ustawić parametry,zapisać jednak aplikacja nie znajdowała go)
Dziś jeszcze spróbuję pobawić się w Arduino .
W sumie Szmalu ładnie i pięknie opisał jak zaimplementowac zestaw do Domoticza. Przykre że nikt nie wpadł na pomysł aby uruchomić serię filmów lub chociaż instrukcji krok by krok jak poradzić sobie z różnymi "zestawami "
Temat w pomocy bo może ktoś poradzi coś na sytuacje powyżej z softami
Prawdopodobienstwo jest zerowe że wygrasz miliona jak nie wyślesz kuponu totolotka...
gigilio wrote: Thu May 30, 2019 8:49 am
Szukałem, innego rozwiązania-zaczynając od wgrania incan-easy od espablo jednak supla się wgrala lecz uparcie nie udało jej się dodać do panelu (można było się połączyć z Nodemcu po wifi , ustawić parametry,zapisać jednak aplikacja nie znajdowała go)
Sprawdź czy poprawnie jest wpisana nazwa sieci wifi i hasło.
Też na początku miałem ten problem.
Jak wprowadzasz dane konfiguracyjne z telefonu, ten lubi "dodać" na końcu spacje.
Tego na pierwszy rzut oka nie widać, ale jak na końcu będzie, czy to w nazwie wifi, czy to w haśle, ta spacja , moduł nie połączy się z Cloud-em.
gigilio
Tak wiem dużo czytałem po forum na ten temat .
Błędy wifi są rozpisane w temacie viewtopic.php?f=23&t=2108 oczywiście że się z nim zapoznałem...
Byloby fajnie gdyby ktoś miał kopię wsadu od Zibiego no ale cóż...
Tak przy okazji bo tego też nie znalazłem-
Rozumiem że w miejsce Power 3v i 5v mozna wziąść zasilanie, a usb do czego ?
