Proszę o informacje jak podłączyć moduł Zamela do sterownika bramy Bull8. Gdzie podłączyć czujniki otwarcia/zamknięcia?
Jak podłaczyć SBW-01 do sterownika Beninca Bull8
maxblant1
- Been thanked: 59 times
Zaciski 11,14 z SBW podłączasz do PP i COM w centrali (sterowanie)
Zaciski A1 i A2 z SBW do zacisków 24V
Czujnik otwarcia musisz podłączyć do SCA ale przez dodatkowy przekaźnik. Czyli cewkę przekaźnika 24V podłączasz do 24V i SCA.
A styki przekaźnika do 24V i IN1 lub IN2
Ewentualnie jeżeli na SCA jest "plus" to wtedy pomijasz przekaźnik.
maxblant1
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Niestety nie mogę na płycie znaleźć łącza SCA, chyba że to skrót od czego innego. Będę wdzięczny za wyjaśnienia.
borysbestia
Podłączyłem u siebie zgodnie z instrukcjami powyżej. Bez dodatkowej konfiguracji brama śmiga aż miło. Mam pytanie o te czujniki otwarcia/zamknięcia. Mam takie w bramie podłączone są do SWC i SWO. U mnie na złączu SCA (na schemacie AUX) nie pojawia się w żadnym momencie napięcie. Da się przy jakoś te czujniki wykorzystać czy żeby mieć info w aplikacji o stanie otwarcia i zamknięcia bramy czy trzeba kombinować z przekaźnikami? Jakieś pomysły, bo ja jestem zielony w temacie. Z góry dziękuję za każdą sugestię.
Podłącz jeden koniec miernika pod -25v i drugim sprawdź najpierw aux 1, a później aux 2. Jak nie będzie efektu to podłącz jeden koniec miernika pod +24v, a drugi najpierw pod aux 1, a później pod aux 2.
Napisz jakie masz wyniki.
borysbestia
Testowałem miernikiem na różne sposoby i zupełnie nic się nie dzieje. Żadnej reakcji miernika, niezależnie czy brama jest w ruchu czy nie. Jakieś pomysły?
borysbestia
Liczyłem na to, że uda się wykorzystać już zamontowane czujniki. Polecisz jakiś konkretny kontaktron?
