Multi Factor Authentication
myrcin
Czy możliwe byłoby dodanie do serwera i aplikacji supla MFA? Wiele osób steruje bramami różnego rodzaju i dobrze by było aby pojawiła się opcja dla konkretnego urządzenia włączenia MFA. Można by korzystać z google authenticator albo podobnego. Oczywiście byłoby to utrudnienie bo każde otwarcie bramy wymagałoby wklepania kodu z google auth ale nie musi być to obowiązkowe więc jeśli ktoś chce mieć szybko to by sobie MFA nie włączył.
Has thanked: 289 times
Skoro już poruszamy tematy bezpieczeństwa-kod pisany w Arduino komunikuje się z serwerem bez SSL - czy dodanie takiej formy komunikacji to duży problem programistyczny?
EDIT
tutaj https://medium.com/@flynam/securing-you ... 43110ab901 można znaleźć przykład zastosowania biblioteki BearSSL - jak to dopasować do Supli?
Arduino nie uciągnie SSL-a, ale brak szyfrowania w tym przypadku to nie jest istotny problem. Najważniejsze aby urządzeni klienckie używały SSL-a
pzygmunt wrote: Mon Jun 17, 2019 9:39 pm Arduino nie uciągnie SSL-a, ale brak szyfrowania w tym przypadku to nie jest istotny problem. Najważniejsze aby urządzeni klienckie używały SSL-a
mój błąd-miałem na myśli ESP8266 tyle, że oprogramowane z użyciem bibliotek ESP dla Arduino.
Dla ESP jest przewidziane inne środowisko
