Witam.
Posiadam kilka urządzeń które działają pod supla.
Mój zestaw to:
2 sonoffy touch
1 moduły esp01 z przekaźnikami + DHT21
1 sonoffbasic + dht21
1 esp8266 + bme280
Co kilka dni mam problem z poprawnym działaniem zestawu. Wszystkie urządzenia z dodatkowym czujnikiem w tym samym momencie przestaja działać ( brak odczytu temp itp oraz brak możliwości użycia przełącznika). Aby ponownie zaczeły dzialać konieczny jest reset ( czasami kilkukrotny) urządzenia. Jak juz polączy się urządzenie z serwerem muszę odłaczyć czujnik i podłaczyć ponownie by pojawił się pomiar ( bez tego są kreski zamiast wartości).
Ma ktoś z Was taki problem? jest to bardzo uciążliwe i chciałbym to rozwiązać.
Dodam, że urządzenia bez czujników Sonoff touch działają zawsze bardzo dobrze i bez żadnych problemów.
edit// Dht jak i BME posiadają ryzystory 4.7k a przewody to ok 1m max.
Zrywanie połączenia, zawieszanie się, brak odczytu
Asica10
Firmware który używam:
2 sonoffy touch - viewtopic.php?p=38148#p38148
1 moduły esp01 z przekaźnikami + DHT21 - Multiboard ( wybrane inCan) viewtopic.php?f=11&t=3843
1 sonoffbasic + dht21 Multiboard ( wybrane SX2) viewtopic.php?f=11&t=3843
1 esp8266 + bme280 - viewtopic.php?p=33606#p33606
Asica10
Zastanwiam się czy napewno to problem firmweru ze problem występuje dokładnie w tyk samym momencie dla 3 urządzeń mimo tego ze sa dwa różne firmware...
A może jesteś w stanie polecić jakiś inny firmware? który obsluguje czujniki i jest stabilny?
Różny sprzęt, różne softy a ten sam punkt WiFi?
Próbowałeś wysterować przekaźnikiem (jeśli jest oczywiście kanał, bo nie na wszystkich musi być) z aplikacji na telefonie?
Ciekawe czy zadziała. Lokalnie z przycisku pewnie zadziała bez problemu.
Jeśli nie wysterujesz przekaźnika z apki to masz problem z siecią domową. Zapodaj sobie inny punkt dostępowy lub router, skonfiguruj SSID, zabezpieczenia i hasło identycznie, żeby wszystkie moduły się podłączyły bez ich rekonfiguracji, a obecnego AP/Router wyłącz.
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
Asica10
Kanału też nie jestem w stanie wysterować, ale kanał wywala znacznie rzadziej niż czujniki.
Jezeli byłby to problem z routerem to czy nie powinno wywalac wszystkich urządzeń? a nie tylko tych z czujnikami?
Asica10
Ok, zweryfikuje tam z routerem. W tym momencie mam zielone kropki ( przekazniki działaja) ale odczytu brak. Czyli w tym przypadku wina firmware?
