Własny Gate-Module - problem z softem i pytanie przekaźnik czy mosfet na wyjsciu.
Hagen
Witam.
Działam na ESP12E i mam drobny problem z softem gate-module. Przerobiłem go na własne potrzeby w taki sposób:
Sterowanie przekaźnikami:
GPIO4
GPIO13
GPIO15
GPIO16
Czujniki otwarcia/zamknięcia:
GPIO3
GPIO12
GPIO14
Temperatura:
GPIO2
Wszystko pracuje zgodnie z założeniami ale jest problem z GPIO16. Równo co 10 minut pojawia się króciutki impuls, który wyzwala zadziałanie przykładowo bramy. Impuls impulsem, zasadniczo to cały moduł resetuje się. W aplikacji widać jak przez kilka sekund wszystko świeci na czerwono. Nie bardzo wiem jak można to poprawić. Poczytałem forum , ale nie trafiłem na jednoznaczną odpowiedź. Proszę o pomoc w tej materii.
Terminal wyrzuca po resecie:
▒rf cal sector: 1019
rf[112] : 03
rf[113] : 00
rf[114] : 01
SDK ver: 1.5.4.1(39cb9a32) compiled @ Jul  1 2016 20:04:35
phy ver: 972, pp ver: 10.1
RST reason: 4
CFG READ SUCCESS!
▒TATE READ SUCCESS!
I przy okazji mam jeszcze jedno pytanie. Czy zamiast przekaźników nie można zastosować tranzystorów mosfet do wyzwalania zamknięcia/otwarcia czegoś? Sterowanie na bramkę z pulldown przez rezystor, S- do masy a pomiędzy D a masę nasz przycisk od np. bramy? Wykonałem testowo na biurku taki układ i to działa, steruje bramą garażową ale nie mam pewności od strony elektronicznej czy to poprawne i w ogóle czy to dobry pomysł. Przekaźnik zawsze jednak separuje układy galwanicznie a tutaj to tracimy.
maly_13
ja stosuje pc817 i się sprawdza
w użyciu: supla, nettemp...
Hagen
W gruncie rzeczy masz optoizolację.. Ja chyba poskładam na mosfetach i potestuję, aczkolwiek uczucia mam mieszane.
Z moim resetowaniem walczę dalej. Grzebię w kodzie bo tam leży problem. Dam znać jak naprawię.
