Wemos D1 mini - problem z wgraniem Supla
Daro1003
Witam
Problem typowy dla początkującego:
Próbuje załadować suplę do wemos d1 mini podłączyłem przewodem USB do kompa, klikałem flash dioda na ESP szybko zaczyna migać lecz supla się nie ładuje co jest nie tak ?
Próbowałem trzema przewodami od samsunga od Noki i jakimś nieznanym teraz ładuję wszystko przewodem Nokia od starej Noki Lumi długość 15cm sterowniki kiedyś były instalowane. Na 3 sztuki wemosa do jednej mi się ładuje. Ale po procesie ładowania odłączeniu z USB i ponownym połączeniu moduł nie zgłasza się w WiFi. A czy przed flash trzeba moduł wprowadzić w tryb flash ? Czy jeśli ładuje przez USB to nie trzeba.
Nie widać jaką wersję incan-a wgrywasz 1Mb czy 4Mb ?
Spróbuj tak:
Daro1003 wrote: Tue Jul 02, 2019 1:01 pm Witam
PIERWSZA LINIJKA - MASZ ZAZNACZONE ŻE WGRYWASZ "BLANK'A" - ten plik służy do wyczyszczenia pamięci.
Daro1003
A jaką wersje powinienem ładować do wemos d1 mini ? 1Mb czy 4Mb ??
Na drugiej konfiguracji kolegi Patryk poszło do jednego z trzech sztuk i zgłasza się moduł z w sieciach wifi czyli jest poprawa. Do dwóch pozostałych nie idzie wcale ani jedna ani druga konfiguracja.
Daro1003 wrote: Tue Jul 02, 2019 2:17 pm A jaką wersje powinienem ładować do wemos d1 mini ? 1Mb czy 4Mb ??
Wemos d1 mini ma 4MB.
Ale to zależy jak był soft skonfigurowany.
Jak ma rozszerzenie  _1024 to wgrywany FLASH SIZE 8Mb
Jak ma  _4096 to FLASH SIZE 32Mb.
Do modulu z większą pamięcią można wgrać soft o mniejszej pojemności, ale na odwrót już nie.
Ja osobiście od pewnego czasu używam tylko do wgrywania programatora CP2101 (Wemos ma już zabudowany programator ) oraz programu
ESP8266 DOWNLOAD TOOL V3.6.5
Przed wgraniem softu wyczyszczenie pamięci : ERASE
i raczej nie ma problemu z wgrywaniem.
A tutaj w załączniku pdf kolega fajnie opisał jak się posługiwać tym programem.
 viewtopic.php?p=44065#p44065
Również musisz stosować się do:
 viewtopic.php?f=23&t=3031
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Jeden istotny szczegół: D1 mini ma 4 MB.
Ps. Dzięki za podlinkowanie :D .
Już poprawiłem :D
A i jeszcze jedno.
Przynajmniej ja tak robię.
Po każdej operacji typu czyszczenie, wgrywanie itd. Rozłaczaj moduł od zasilania ( USB ).
A jak już soft jest wgrany NIE uruchamiaj go z portu USB kompa. Najlepiej z innego zasilacza ( np. ładowarki telefonu).
Zdażyło mi się parę razy że moduł sam "przestawił" się w tryb fleshowania ( czemu - nie wiem).
Patryk wrote: Tue Jul 02, 2019 3:17 pm Już poprawiłem :D
A i jeszcze jedno.
Wemos d1 mini cały czas odpalam z USB kompa z podpietymi czujnikami i nic się nie dzieje hula aż milo podczas testów.
Daro1003
Na poniższych dwóch różnych ustawieniach załadowałem do jednej sztuki wemos d1 mini ale na 3 sztuki tylko do jednej mi idzie w dwóch pozostałych tylko miga dioda ale się nie ładuje. Czy możliwe że te dwa pozostałe są uszkodzone ?
Jak powinienem poprawnie wyczyścić pamięć tych dwóch pozostałych ??
makrz
Ja czyszczę pamieć tak
Wgraj jeszcze esp_init_data_default.bin pod adres 0x3fc000
