Supla interface'y z innymi protokołami
vcompl
Nawiązując do prowadzonej wcześniej rozmowy na temat protokołów mbus / wmbus
Projekt
https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
potrafi czytać dane między innymi z nakładki AT-WMBUS-16-2 firmy APATOR na wodomierz
są biblioteki do odczytu danych z liczników energii ORNO przez RS-485 w protokole mbus.
@pzygmunt - jaka jest sugerowana droga przekazywania danych do SUPLA cloud?
Jest przykład impulse_counter.c ale czy jedyna droga to tylko przez standardowe urządzenie zarejestrowane w Supla
Czy można dane przekazać do wirtualnego urządzenia i kanału?
Jeżeli tylko przez urządzenie to prośba o opisanie bliżej tej architektury (przez jakie struktury? Co może być modyfikowane w nich co nie?)
Liczę na szczegóły techniczne.
Obecnie nie ma wirtualnych urządzeń. Sugeruję zbudować bramkę w oparciu o licznik elektryczny lub licznik impulsów.
vcompl
Czyli w oparciu o kod z impulse_counter.c ?
Mam na myśli strukturę danych.
Czy może lepszy jest przykład dla przekazywania temperatury?
Chcesz przekazywać pomiary energii poprzez temperaturę ?!
Jak już pisałem. Licznik impulsów lub licznik energii.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
@vcompl, jeśli chodzi o bramkę ModBus <-> Supla to należy wykorzystać ELECTRICITIMETER, czyli kanał dla licznika energii. Ja niestety nie czuję się na siłach aby ogarnąć samodzielnie napisanie takiego firmware, ale chętnie dołączę się do pomocy przy elektronice i testach.
1. Czy chodzi o nakładkę na port IR licznika <=> Supla a'la one meter?
2. Cały czas kombinuje jak wyczytać impulsy z liczników wody na których nam nakladki radiowe. Musze przejzec co tu kolega na github ma.
vcompl
@Robert Błaszczak - jeżeli nie ma wirtualnych urządzeń to właśnie o struktury danych pytałem w poprzednich postach
Czy ktoś konkretnie może zaproponować (przy wykorzystaniu kodu opisującego ELECTRICITIMETER] w jakich polach przekazywać dane z wodomierza i np gazowierza?
W chwili obecnej z APATORA udaje się odczytać (Apator niestety stosuje niestandardowe wypełnienie ramki wmbus) całkowite zużycie wodu.
Po stronie programu odczytującego z nakładki da się wyliczyć zużycie chwilowe. Szkoda, że jeszcze nie czyta się alarmów (jest np przeciek, itp). Struktura danych przekazywana do SUPLA powinna mieć na to miejsce.
Dla licznika energii ORNO OR-WE-504 (podobno dla innych też nowszych modeli 1 i 3faz z homologacją) jest dostępne:
nas_volts 223.3
nas_amps 0.3
nas_watts 34.0
nas_var 83.0
ac_hz 50.0
nas_wh 23630.0
nas_varh 12593.0
ac_cosfi 0.507
@QLQ
ad 1 - Dołączam zdjecia
ad 2 Tak to ten projekt na github jest dla Ciebie. Potrzebny jest minimum klucz rtl-sdr
vcompl
Mi najwygodniej byłoby popracować nad tą bramką w wersji oprogramowania na Raspberry Pi (supla-dev)
Rozumiem, ze w tej chwili electricity_meter i impulse_counter nie są zintegrowane z Raspberry Pi (supla-dev).
Struktura kodu Raspberry Pi (supla-dev) rózni się trochę od tej dla supla-espressif-esp
@pzygmunt czy możesz w punktach wypisać kroki potrzebne do zintegrowania supla_esp_electricity_meter.c i impulse_counter.c z Raspberry Pi (supla-dev)?
Tak na marginesie trochę dziwię się że Supla na Raspberry Pi stała się tak mało popularna. Dla pewnych opcji sterowania (nie dopuszkowe moduły) jest wygodniej robić obsługę przez Raspberry Pi Zero (w minimalnej cenie i wersji w Botland.pl - 26zł).
Pisząc o wygodzie mam np na myśli zapewnienie stabilności dostępu do sieci [nawet wifi]
Dlaczego nie w ESP ?
W kodzie masz wszystko. Opisywanie togo nie ma sensu.
