Nice wifi i row02
Sterowniki bramowe i osłonowe
adam.rosak93
Mam taka sytuacje w napędzie do bramy Nice Robus500HS jest zainstalowany moduł Nice WiFi i w tej samej lokalizacji mam moduł row02 sterujący oświetleniem chciałbym teraz zrobić tak żeby przy otwieraniu bramy po zmierzchu automatycznie się załączylo się oświetlenie powiedzmy na 10 minut. Czy ktoś robił coś podobnego?
Daro1003
Czy posiadasz programator O-View do napędów Nice ??
W Robus jest taka opcja jak światełko pomocnicze w trakcie otwarcia bramy oraz ustawiamy czas tego światełka pomocniczego. Na wyjściu SCA pojawi się wtenczas +24V które wysteruję cewkę przekaznika do podania 230V na żarówkę aby oświetlenie działało tylko po zmroku trzeba jeszcze dołożyć zmierzchówkę.
Aby można było ustawić tak działającą centralę BLUEBUS niezbędny jest programator O-View.
Są jeszcze inne możliwości które ustawisz bez O-View ale trzeba pokombinować np możesz ustawić SCA na działanie:
Aktywne, jeśli skrzydło otwarte - zawsze jesli otwarta brama
Aktywne z wyjściem radiowym nr 2 - poprzez zakodowany guzik pilota na kanale 2
Aktywne z wyjściem radiowym nr 3 - poprzez zakodowany guzik pilota na kanale 3
Aktywne z wyjściem radiowym nr 4 - poprzez zakodowany guzik pilota na kanale 4
adam.rosak93
Posiadam ten programatorek, ale jak ustawie wyjscie SCA tak jak mowisz to modol nice wifi nie bedzie wiedzial ze brama jest otwarta i klient w aplikacji bedzie widzial ze brama jest zamknieta a faktycznie bedzie otwarta.
Return to “Nice Wi-Fi”
