ESP-01 i przekaźnik -odwrotne działanie
daniellor85
śr lip 31, 2019 8:09 pm
Witam. Jestem nowy na forum wiec chciałem sie przywitać na wstepie :D
Swoja przygode z supla zacząłem od ESP -01 i modułu przekaźnika. Ma to być prosty przełacznik WŁ WYŁ
Mój zestaw wyglada identycznie
download/file.php?id=2781
Oprogramowanie:
wifisocket_r3_DS18B20_ESP01_512k_v2.5.3 by Zybi
https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/c ... -01/v2.5.3
Sterowanie przez GPIO3 (Rx)
Moduł przerobiony tak żeby GPIO3 sterował przekaźnikiem zamiast GPIO0
Wszystko ładnie działa tylko jest jeden problem, mam odwrócone działanie przekaźnika. Jak w supli dam ON to przekaźnik rozłacza sie
(dioda na module gasnie ) a jak OFF to przekaźnik zostaje załączony ,troche to irytujące .Prosze o pomoc jak to można zmienić ,pewnie edytując soft hmm
Bardzo mi na tym zależy pomóżcie :)
Zibi
śr lip 31, 2019 9:28 pm
Mam to samo tylko na gate Nc z czujnikiem zamknięcia. Zamiast włączyć na 2s i wyłączyć to przekaźnik jest cały czas włączony i jak w supli klikam otwórz/zakmnij to wyłącza na 2s i przekaźnik cały czas włączony. Zmieniałem kabelki na różne piny szukając właściwego działania i żadna zmiana konfiguracji nie pomogła. Może ktoś pomoże.
https://github.com/SUPLA/ESP8266/blob/c ... k_v2.0.rar
śr lip 31, 2019 9:36 pm
Co prawda, są to najprostsze i najtańsze moduły. Ale sprawiają najwięcej problemów.
Jak miał bym Ci  doradzić - odpuść je sobie.
Już kilku kolegów próbowało, ale ....
Poczytaj:
 viewtopic.php?f=11&t=4245
Lepiej kup  sobie  np. wemos d1 mini i osobny moduł przekaźnika np:
https://allegro.pl/oferta/modul-przekaz ... witemShare
Parę zł więcej, ale przynajmniej działa bez problemu.
Można jeszcze spróbować wgrać soft Primary GUi, tam pamiętam była opcja z odwróconą logiką, ale osobiście nie testowałem.
Zibi
śr lip 31, 2019 9:50 pm
Czyli te esp01 z modułem przekaźnika są takie problemowe?
3,10 zł 12%OFF | ESP8266 5 V moduł przekaźnika WiFi DS18B20 DHT11 kontroler LED RGB rzeczy inteligentny dom zdalnego sterowania przełącznik telefon APP ESP-01S
https://s.click.aliexpress.com/e/c94HeqVa
Wemosa zamówiłem chce go właśnie potestować.
Narazie zrobiłem tak, że wykorzystałem jedno esp jako włącz/wyłącz wygrywając samego gate bez czujnika, a drugie jako czujnik zamknięcia i to działa, ale chciałem to zrobić na jednym, ale efekt taki jak wcześniej opisałem.
Zybi
śr lip 31, 2019 10:00 pm
Patryk pisze:
Słabo Ci koledzy próbowali.
To se poczytaj.
viewtopic.php?f=27&t=4947
śr lip 31, 2019 10:11 pm
Zybi pisze:
Patryk pisze:
To se poczytaj.
Czytałem to już jakiś czas temu.
Zamówiłem nawet na Ali, ten moduł v1 + esp01s.
I nie udało mi się.
Po zaprogramowaniu i włożeniu esp01s do płytki v1 esp przechodzi momentalnie w tryb konfiguracji.
Edit: nie kofiguracji tylko mialo być fleshowania.
Według schematu tego modułu v1 GPIO0 jest podłączone przez rezystor 10k do gnd. - czyli moduł zawsze wejdzie w tryb config.
Edit: nie config tylko mialo być fleshowania
Jak to się Tobie udalo, nie wiem.
Ale jeżeli Ci się to udało, a tak myślę, bo przecież to opisałeś - szacun.
Ostatnio zmieniony śr lip 31, 2019 11:07 pm przez Patryk, łącznie zmieniany 1 raz.
Zybi
śr lip 31, 2019 10:23 pm
Przetestowałem obie płytki z każdym modułem ESP i wszystko działa tak jak opisałem.
Czy aby na pewno masz ESP-01S ?
Ponadto o jakim trybie config mówisz, na GPIO0 masz sterowanie przekaźnikiem, więc nie może to być pin do wejścia w tryb konfiguracji. Chyba, że masz na myśli tryb flashowania , a to zupełnie co innego.
Natomiast odnośnie analizy schematu ideowego tej płytki, to muisz go analizować łącznie ze schematem modułu ESP-01S, bo inaczej do złych wniosków dojdziesz.
śr lip 31, 2019 10:32 pm
Tak. Esp-01s.
To był mój pierwszy zakup jak "znalazłem" SUPLE.
Pierwszy soft, który do niego wgrałem był Twojego autorstwa - ds18b20
Zybi
śr lip 31, 2019 10:43 pm
Do tych modułów nie zalecam softów na bazie SDK Espressif lecz kompilowanych w środowisku Arduino IDE.
śr lip 31, 2019 10:46 pm
A tu schemat modułu v01.
Widać, że GPIO0 jest podłączone przez rezystor 10k do gnd.
Może, jak by ten rezystor usunąć - ale już tego nie próbowałem.
