Witam
Czy Supla wgrana do Sonoff SV obsługuje 1 czy 2 kontaktrony?
Obsługa kontaktronów
Rafalchm
A więc odpowiem sobie sam.
Obsługa tylko jednego kontaktronu i czujnika temperatury. Mam natomiast problem. Ikona po otwarciu/zamknięciu bramy zmienia się na czujniku a nie zmienia stanu główna ikonka na bramie garażowej.
Czy jest jakiś patent aby to zmienić?
cino111
Jak wejdziesz w czujnik na supla.org to masz tam coś takiego jak: Czujnik dla kanału.
Tam wybierasz swoją bramę i wszystko śmiga.
Rafalchm
No właśnie mimo wyboru w Bramie czujnika i w czujniku bramy... to samo. Ciagle 2 ikony i ta od otwierania się nie aktualizuje
cino111
Napewno dobrą bramę wybierasz? Zobacz po nr kanalu.
Rafalchm
Mam tak
I nie działa
cino111
Zobacz w czujniku ustawienia i zobacz w bramie. Musi dzialać.
Rafalchm
Niestety, nic nie działa. Ikona od bramy nie aktualizuje się....
