OpenWeatherMap
jaqub
Cześć.
Czy jest możliwość dodania do kontrolera informacji (w postaci wirtualnego kanału) o aktualnej pogodzie z lokalizacji którą mamy skonfigurowaną w Cloud? OpenWeatherMap udostępnia informacje na temat aktualnej pogody (jak i prognozę na 5 dni) za free - trzeba jedynie się zarejestrować.
Pomyślimy
chocoslawo
Z racji tego, że czujniki mi nie dojechały to zmodyfikowałem kod dla esp tak aby mi zwracał dane nie z czujnika tylko właśnie OWM. Takie trochę wstrzykiwanie danych na około ale działa na tyle dobrze iż nie dodam osobnych czujników temperatury i wilgotności u siebie zwłaszcza iż nie trzeba stawiać dodatkowego esp tylko dorzucić kod do czegokolwiek innego. Jest tam sporo więcej danych do pobrania jak np wartość uv, siła i kierunek wiatru ale brakuje odpowiednich kanałów w Supli. Chwilowo z racji przeprowadzki odłączone ale wróci niedługo :)
maffiu
chocoslawo wrote: Tue Aug 27, 2019 4:20 pm Z racji tego, że czujniki mi nie dojechały to zmodyfikowałem kod dla esp tak aby mi zwracał dane nie z czujnika tylko właśnie OWM. Takie trochę wstrzykiwanie danych na około ale działa na tyle dobrze iż nie dodam osobnych czujników temperatury i wilgotności u siebie zwłaszcza iż nie trzeba stawiać dodatkowego esp tylko dorzucić kod do czegokolwiek innego. Jest tam sporo więcej danych do pobrania jak np wartość uv, siła i kierunek wiatru ale brakuje odpowiednich kanałów w Supli. Chwilowo z racji przeprowadzki odłączone ale wróci niedługo :)
Kolega się podzieli czymś więcej czy tylko tak chciał się pochwalić ;)
chocoslawo
Się podzieli tylko skończy temat przeprowadzki bo nie mam pojęcia co gdzie jest :)
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
Świetnie działa, na podstawie tagu symbol i wartości od 500 do 531 można określić prawdopodobieństwo opadów, intensywność. W połączeniu ze średnią temperaturą i zachmurzeniem określić czy nawadnianie ma się uruchomić i na jak długo. Dzięki za info o tym API ;)
Kolega miał udostępnić kod a temat umarł.
chocoslawo
Od razu umarł. Niestety życie namieszało i dopiero w święta miałem czas na cokolwiek. Gdzieś kod dla supli posiałem ale mam ten na którym żerowałem. Ja wykorzystywałem tylko temperaturę ale nic nie stoi na przeszkodzie aby użyć ciśnienia, wilgotności czy ostrzeżeń o UV :) Dokładność? Cóż - nie jest idealna bo być nie może, gdyż OWM trianguluje wyniki na podstawie dostępnych danych. Mi do moich celów wystarcza ale trzeba pamiętać, że nie jest to stacja pogodowa.
https://pastebin.com/ZED8vTGT
