supla-dev raspberry
Sibikk
Cześć Podłącze się pod temat
Proszę o pomoc. mam problem z moim RPI3B w związku z czym potrzebuje postawić system na nowo.
Czy da się to zrobić bezboleśnie tzn bez potrzeby konfigurowania na nowo urządzeń w CLOUD i w skryptach? Jeżeli tak to które pliki muszę przenieść do nowego systemu?
Pytanie drugie, czy jest opcja instalacji tylko SUPLA DEV bez serwera?
Jeżeli tak to proszę o wsparcie odpowiednimi poleceniami tak aby supla startowała automatycznie.
Możesz zainstalować tylko supla-dev.
Musisz przenieść /etc/supla-dev i /etc/init.d/supla-dev
Nie trzeba na nowo konfiurować cloud-a. w /etc/supla-dev/dev_guid domyślnie zapisany jest guid urządzenia.
Chyba, że jest w innym miejscu to wtedy musisz sprawdzić config.
Sibikk
Cześć, czy poniższe komendy będą poprawne aby uruchomić supla dev?
cd /usr/src
sudo git clone https://github.com/SUPLA/supla-core
cd supla-core/supla-dev/Release
sudo make clean
sudo make
sudo /etc/init.d/supla-dev stop
sudo cp supla-dev /usr/sbin/
sudo /etc/init.d/supla-dev start
Jeżeli tak to czy poratuje ktoś instrukcją jak zrobić aby supla startowała z systemem?
cino111
Ja robiłem tak:
git clone https://github.com/SUPLA/raspberry
cp -r raspberry/ext01/* /
rm -r raspberry
sudo apt-get install libssl-dev
make all
cp supla.cfg.sample supla.cfg
Teraz edytujemy plik config
nano supla.cfg
Będąc w katalogu supla-core/supla-dev/Release
./supla-dev -c ./supla.cfg
PS. @pzygmunt jednak jest zainteresowanie supla-dev, tylko że nie ma dobrego tutoriala (np. nie wiem jak go wystartowac z automatu po resecie ) i nie jest wspierany to i został zapomniany. Przydała by się rozbudowa o pozostałem obsługiwane przez suplę kanały.
michael
Na oko wygląda dobrze...
a na githubie masz pełen opis instalacji:
https://github.com/SUPLA/supla-core/tre ... /supla-dev
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cino111
Tylko nie ma właśnie jak zrobić autostart i nie ma tego
rm -r raspberry
chociaż rozumiem, że te pliki są właśnie potrzebne do autostartu a konkretnie ten https://github.com/SUPLA/raspberry/blob ... /supla-dev tylko co z nim dalej :?:
michael
Sibikk wrote: Tue Aug 20, 2019 11:29 am Jeżeli tak to czy poratuje ktoś instrukcją jak zrobić aby supla startowała z systemem?
cino111 wrote: Tue Aug 20, 2019 11:48 am Tylko nie ma właśnie jak zrobić autostart i nie ma tego
Najprościej zróbcie tak:
sudo crontab -e
Dopisz na dole:
/etc/init.d/supla-dev restart
Zapisz zmiany, reboot
Powinno śmigać 8-)
Sibikk
michael wrote: Tue Aug 20, 2019 11:50 am
pi@raspberrypi:~ $ sudo crontab -e
no crontab for root - using an empty one
crontab: installing new crontab
"/tmp/crontab.Wenmp2/crontab":24: bad command
errors in crontab file, can't install.
Do you want to retry the same edit? (y/n)
Taka sytuacja :? za bardzo nie wiem co dalej :(
