Witam, jestem w trakcie testu nowego nabytku jakim jest sterownik SBW-02. Z montażem i uruchomieniem nie było żadnych problemow, instalacja nie rożni się od innych modułów. Moduł steruje bramą przesuwna w oparciu o napęd Came BX246 i furtką gdzie zamontowany jest elektrozaczep 24V AC/DC. Moduł zasilany jest z elektroniki napędu prądem przemiennym o napięciu 24V, lub stałym 24V gdy napęd pracuje na akumulatorach. W module wykorzystuję oba przekaźniki ale tylko jedno wejście do kontroli stanu bramy.
Dziś to już trzeci dzień jak pracuje moduł , ale dopiero dziś zauważyłem , podczas szkolenia domowników, że ikona zamkniętej bramy zmienia się najpierw na otwartą , zamkniętą i ponownie otwartą w momencie gdy otworzę furtkę . Oczywiście gdy steruje bramą, ikona jest wyświetlana poprawnie otwarta gdy brama jest otwarta i odwrotnie.
Stan poprawny ikony bramy powraca gdy otworzę i zamknę bramę. Czyżbym coś nie tak podłączył ?
tu filmik z telefonu: https://drive.google.com/open?id=1Nn8ZJ ... zF-tt_9Jkp
SBW-02 uwagi przedpremierowe
Mirosław F.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Hej. Zestawiłem układ wg. twoich informacji. Testowałem przy napięciu przemiennym oraz stałym i nie miałem takiego efektu.
Prześlij mi proszę schemat lub zdjęcie podłączenia.
Skąd pobierasz sygnał otwarcia/zamknięcia bramy oraz furtki? Czy bezpośrednio z napędu czy też masz zamontowane mechaniczne wyłączniki krańcowe?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
shimano73
- Been thanked: 1 time
Witam, sygnał z bramy pobierany jest z zewnętrznego kontaktronu , furtka nie posiada jeszcze czujnika i jest wyłączony w cloudzie. Elektrozaczep jest podłączony na 15m przewodzie 2x3x0.5 przy korzystaniu dwóch par. Zdjęcie połączeń wstawię jak wrócę do domu
shimano73
Dobrałem się jeszcze raz do bramy i zauważyłem że po otwarciu furtki , moduł się resetuje - chyba bo na chwilę gaśnie dioda.
Sprawdziłem zasilanie 26,5V a w czasie działania elektrozaczepu i wynosi 26,1V także to nie wina zasilania .
Sygnał wifi jest również bardzo silny co widać na zdjęciu, do routera jest 15m w lini prostej.
https://drive.google.com/open?id=1PbyP7 ... foRzrOl9yh
- Been thanked: 59 times
Odłącz wszystko od modułu. Zostaw tylko zasilanie. Pilotem otwórz/zamknij bramę. Ciekawi mnie czy taki sam efekt wystąpi.
Jeśli nie to wtedy podłącz np. kontraktron i ponownie sprawdź. Może dostaje jakiś "strzał" po kablach. Albo coś zakłóca WiFi. Z pewnością trzeba ustalić przyczynę takiego zachowania.
Demolkaa
A ja zauwazyłem, że zmiana w cloud na innym module i zapisanie zmiany resetuje mi właśnie ten moduł i dwa inne.
Każda zmiana w Clud, będzie Ci resetować wszystkie podłączone moduły.
Demolkaa
No właśnie nie resetuje mi wszystkich tylko ten i dwa sterowniki obecnie bram
