Informacja o napięcu zasilania
PioKar
Takie pytanie.
Jeśli mam urządzenie zewnętrzne zasilane z ogniwa słonecznego ( gdzieś na dachu ) i to działa, to wszystko jest ok.
Ale fajnie było by tam dopiąć suplę pokazującą jakie jest napięcie zasilające.
W esp na pewno gdzieś to siedzi.
Może nie tylko mi przyda się soft mówiący tylko o napięciu zasilania.
piomar2
Hej
A jakie Masz tam napięcie?
wojtas567
Moduł ESP12 i wejście analogowe A0 i masz prawie ogarnięte. To wejście przyjmuje zakres napięć od 0 - 1V więc trzeba zrobić odpowiedni dzielnik napięcia.
piomar2
Ja mierzę napięcie baterii akumulatorów (12 V) ładowanych z fotowoltaiki. Program mam w arduino na WEMOSIE mini. Jak zainteresowany to daj znak.
PioKar
piomar2 wrote: Sun Aug 25, 2019 5:21 pm Hej
Dwie baterie AA = 3v
piomar2
Program woltomierza na wemosie D1 mini. Program w arduino (kompilowany w ver. 1.8.3). Dzielnik złożyłem z rezystora 90k+pr10k i 10 k do masy. Dołączam ikonę - jak komuś pasuje to proszę.
//wemos D1 mini
//A0 - pomiar napięcia (max 3,2 V na A0)
//Dzielnik 90k+10k(potencjometr)/10k (max 30 V)
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
//#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>
WiFiClient client;
const char* ssid     = "xxxx";
const char* password = "xxxx";
int analogInput = 0;
float vout = 0.0;
float vin = 0.0;
float R1 = 100000.0; // R1 - 100K
float R2 = 10000.0; // R2 - 10K
int value = 0;
    double t = -275;
      value = analogRead(analogInput);
      vout = (value * 3.3) / 1024.0;
      vin = vout / (R2/(R1+R2));
        if (vin<0.09) {
            vin=0.0;
        t=vin;
    return t;
void setup() {
  // Replace the falowing GUID
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x3B,0x84,0x77,0xCC,0xE0,0xC9,0xC1,0xA3,0x69,0x39,0x73,0x7D,0xDF,0xFC,0x07,0x4F};
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
  // CHANNEL 0 -woltomierz
                    "xxxx",  // SUPLA server address
                    xxx,                 // Location ID
                    "xxxx");             // Location Password}
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
// Supla.org ethernet layer
  if ( size > 0 ) {
  return -1;
  return client.connected();
  client.stop();
  WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
  SuplaDeviceCallbacks cb;
  cb.get_temperature = &get_temperature;
  cb.get_rgbw_value = NULL;
  cb.set_rgbw_value = NULL;
  return cb;
PioKar
Super, dzięki.
Na pewno wgram i sprawdzę czy ogarniam.
Ale, dopiero za kilka dni.
Teraz mam codziennie nocne nadzory w pracy a to jednak trochę rozbija grafiki.
A namalujesz mi jeszcze schemat na kartce i zdjęcie podepniesz do tego tematu?
Edit.
Schemat niekoniecznie bo niby doczytałem w programie co i gdzie.
piomar2
PioKar
Jeszcze raz dziękuję.
Zasilane z solarnego powerbanku 5v.
Baterie 2x1.2v zasilane z przetwornicy.
Wemos bez potencjometru bo jeszcze nie doszedł dzielnik 100/10
Supla pokazuje napięcie co do setnego miejsca tak samo jak multimetr.
Nic więcej nie potrzeba.
piomar2
Ok. Powodzenia. Potencjometr potrzebny do kalibracji. Można dać później.
