Esp8266 wemos d1 mini i rolety radiowe
on6222
pn sie 26, 2019 9:55 am
Witam
Chciałbym przy pomocy wemos sterować roletami w domu tylko problem jaki napotkałem jest taki że rolety am radiowe to znaczy mam do nich pilot na baterie i właśnie do tego pilota chciałem dołożyć wemosa i zawierać styki przełącznika... Jak najlepiej to zrobić czy potrzebny jest jakiś przekaźnik? Może ktoś już przerabial takie coś albo ktoś mam jakiś pomysł.... PS dopiero zaczynam przygodę z supla także sorki jesli pytania są laickie
piomar2
pn sie 26, 2019 3:49 pm
Witam !
Czy dobrze rozumiem, że zdjęcie przedstawia płytkę sterowania ręcznego a pilot to dubel tych przycisków? Jeżeli tak to czy na pilocie jest też 5 przycisków? Co robią CH1 i CH2? Czy wiesz jaką częstotliwość wykorzystano - 433 czy inna?
on6222
pn sie 26, 2019 6:37 pm
Generalnie to jest wlacznik.. Przyciski chanel w tym modelu są nie wykorzystane tutaj działa tylko gora dol i stop... Chanel jest wykorzystany w grupowym
https://images.app.goo.gl/ac7JJfu8YUCLfvpo8
piomar2
pn sie 26, 2019 6:54 pm
Czyli to jest ten pilot - nadajnik który wysyła 3 sygnały (góra, dół i stop). To trochę mało wiem na ten temat ale są 2 rozwiązania.
1. Wemos i 3 przekaźniki których styki bocznikują przyciski w pilocie - nadajniku.
2. "Wyczajenie" częstotliwości radiowej nadajnika, sposób kodowania i odczyt 3 kodów które wysyła pilot - nadajnik.
I wtedy dopiero program na wemosa z dodatkowym nadajnikiem. Jeżeli to 433 MHz to jest to do zrobienia.
on6222
pn sie 26, 2019 8:49 pm
tak to jest nadajnik w sumie by starczylo gora dol ...a jakich przekaznikow najlepiej uzyc ?
piomar2
pn sie 26, 2019 9:06 pm
Na przykład takich. Wemos mini + 2 takie przekaźniki.
on6222
wt sie 27, 2019 7:01 am
Dzięki wielkie za wszelką pomoc... Jeszcze takie pytanie lepiej kupić pojedyncze czy może jeden cztero kanałowy do obsługi dwóch pilotów (dwóch rolet).... Pozdrawiam
piomar2
wt sie 27, 2019 7:35 am
To już raczej bez różnicy.
on6222
wt sie 27, 2019 8:01 am
Ok to zamawiam... Dam znać jak mi się uda pozdrawiam
Wróć do „FAQ / Jak to zrobić”
