czujnik zalania
flowerek
Brakuje nam takiego urządzenia w SUPLI. Mamy już kilka dobrych pomysłów na zawór wody, ale jeszcze powinien sie zamykać gdy czujnik wykryje zalanie
znalazłem takie urządzenie u majfrendów
https://pl.aliexpress.com/item/3285573 ... 47b906c06
pytanie czy nie dałoby sie wgrać do niego supli z linkiem bezpośrednim...tj. wykrycie wody=link bezpośredni "zamkniecie głównego zaworu wody"
11xSRW-01, 1x Sonoff mini, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, czujnik poczty DIY, 1x Loratap, 1x MiniTiger , 1 x zawór wody BQ05 DIY, 2xSBW-02, Auraton: MC, HC, Flood Valve, Flood Sensor (test trwa)
To dopiero będzie miało sens jak wprowadzimy powiadomienia PUSH/FCM.
flowerek
i tak i nie :)
a na poważnie - jasne że jak mam zalanie to chcę wiedzieć więc masz 100% racji ze jak będą powiadomienia będzie super
ale jeszcze bardziej chciałbym, żeby coś wyczuło zalanie i zamknęło zawór...nawet teraz gdy jeszcze mnie nie powiadomi.
(zawsze jest szansa ze straty będą mniejsze jak odetniemy zasilanie wody)
a jeszcze lepiej byłoby zeby coś niezawodnego przygotował nasz partner Zamel
ale tymczasem...tylko sie zastanawiam, czy możnaby tam wgrać suplę :) taki button z tego zrobić. zawsze coś na początek.
mogę zamówić sztukę dla któregoś z kolegów jesli zechce się pobawić i spróbować przygotować taki sot.
Takie coś będzie można już wprowadzić wraz z wprowadzeniem obsługi wejść (kolejna wersja). Tam będzie można ustawić aby uruchomiła się jakaś scena lub zadziałał jakiś np. przekaźnik zamykający zawór.
flowerek
To super.
Tu przy okazji mamy gotowe urzadzenie z obudowa - podlacz i dziala
Tyllo czy da sie osuplowac??
A co do tego o czym piszesz to czu dobrze to rozumiem ze jak jakis czujnik.cos wyczuje (dowoln) i na swoim wyjsciu zmieni stan (z 0 na 1 tzn. Pojawi sie napiecie) to bedzie mozna go podlaczyc do modulu z supla ktory wysle do chmury info a w chmurze zdefiniujemu co ma sie wydarzyc (taka scena). I nie bedzie to link bezpodredni.
vcompl
Tutaj viewtopic.php?f=24&t=5208 np opisałem estetycznie wygladający czujnik zalania za ok 65zł i dostępny od ręki w kraju.
wojtas567
flowerek wrote: Thu Sep 05, 2019 10:47 am
Mam to urządzenie i faktycznie ładnie działa powiadomienia są natychmiast
Siedzi tam ESP ale.. ten moduł jest cały czas offline i tu jest jeden problem, drugi - zasilanie.
wojtas567 wrote: Thu Sep 05, 2019 5:00 pm
No ok. Ale.czy nie można zastosować tam supla Button gdzie po resecie i wykonaniu linku esp idzie lulu. Natomiast woda/zalanie łączy reset i link się wywołuje. Trzeba tylko pomyśleć jak zrobić reset aby woda nie lączyła go na stałe. Nie trzeba by było kupować żadnego innego sprzętu tylko esp01 jakiś aku 3v 2xaa np. plus oraz zwora wykonawcza.
Może jakiś czujnik wstrząsów podnoszony cieczą.
O! Nie pamiętam ale.po otrzymaniu zasilania esp w supla button też wywołuje chyba link. Bo się pierwszy raz uruchamia. Wtedy wystarczy prosta zwora, może nawet kontrakton co wytrzyma te 3v . I sprzęt gotowy. Woda podnosi magnes na określoną wysokość łączy się kontrakton i esp otrzymuje zasilanie. Wykonuje się link.
wojtas567
W zasadzie z linku bezpośredniego można skorzystać. Trzeba jeszcze dopracować żeby był podawany stan baterii.
