czy jest możliwość podłączenia SBW-01 do bramy Normstahl Typ: Ultra S?
Jesli tak, to czy można prosić o instrukcję/zdjecia.
Oczekując odpowiedzi pozostaję z poważaniem,
Leszek
Podłączenie (Supla) SBW-01 do bramy Normstahl (Ultra S)
- Been thanked: 59 times
W sieci znalazłem jedynie skróconą instrukcję dla tego napędu. Producent powinien jakąś instrukcje dostarczyć przy zakupie. Jak możesz to wrzuć jej skan. Zweryfikuję czy da się tam podłączyć SBW.
[EDIT]
Znalazłem pełną instrukcję w sieci ale nigdzie tam nie widzę co gdzie można podłączyć.
Jest mowa o przycisku ściennym jako elemencie wyposażenia ale gdzie się go podłącza to nie znalazłem :/
Może zdejmij obudowę. Czasami przy złączach są piktogramy które przy pomocy miernika mogą nam pomóc rozwiązać zagadkę.
https://normstahl.com/static/ultra_stan ... 2ddcea.pdf
[EDIT]
MaciejK
Cześć,
Udało się tego dokonać? Chcę zrobić to samo, schematów w sieci brak i chyba nie pozostaje nic innego niż miernik w łapę.
Chyba że ktoś już osiągnął sukces
Pozdrawiam,
Maciek
Pozdrawiam,
Maciek
MaciejK
Dobra, miernik pomógł. Z tyłu jest jedno wyjście RJ9 i są na nim wyprowadzone po kolej 24V (na A1 SBW-02), styki otwórz/zamkn( na 11,14 SBW-02, GND (na A2 SBW-02) i działa pięknie.
