Synology, supla-scripts, invalid token (SUPLA Cloud https://xxx.xxx does not authorize it).
Moderator: fracz
tyski
Mam problem (mam nadzieję że banalny) z zalogowaniem do supla-scripts.
Nigdy jeszcze nie logowałem się do skryptów, to pierwsza próba i:
Supla Cloud działa. Mam dodanych kilkanaście urządzeń które ładnie działają.
Kontenery uruchamiają się normalnie
:/volume1/docker/supla-scripts/docker$ sudo docker ps
CONTAINER ID        IMAGE                       COMMAND                  CREATED             STATUS              PORTS                                         NAMES
0e3f8aefb29f        suplascripts_suplascripts   "docker-php-entryp..."   7 hours ago         Up 21 minutes       0.0.0.0:8081->80/tcp, 0.0.0.0:4444->443/tcp   0e3f8aefb29f_0e3f8aefb29f_suplascripts
d15804b1d0c6        mysql:5.7                   "docker-entrypoint..."   7 hours ago         Up 21 minutes       3306/tcp, 33060/tcp                           suplascripts-db
ef5b7f478ad1        supla/supla-server          "/usr/bin/server-e..."   6 days ago          Up 6 days           0.0.0.0:2015-2016->2015-2016/tcp              supla-server
6b4c33cd8f12        supla/supla-cloud           "docker-php-entryp..."   6 days ago          Up 6 days           0.0.0.0:8080->80/tcp, 0.0.0.0:4443->443/tcp   supla-cloud
efa32e0fa3a7        mysql:5.7.20                "docker-entrypoint..."   6 days ago          Up 6 days           3306/tcp                                      supla-db
Gdy próbuje wejść na domenę scripts.xxxxxxxx wyświetla się strona logowania.
Na domenie supla.xxxxxxxx w "konto", "integracje", "Osobiste tokeny dostępowe" generuje nowy token z włączonymi wszystkimi zakresami.
Gdy chce wkleić ten token na stronie logowania do skryptów scripts.xxxxxxxxxx dostaje komunikat (foto): "invalid token (SUPLA Cloud https://supla.xxxxxxxx does not authorize it)."
Oczywiście zamiast xxxxxxx jest adres domeny.
Jak zalogować się do skryptów?
Czy przyczyną może być brak certyfikatów? Jeszcze ich nie rozgryzłem.
tyski
Zrobione i działa :)
Problem był w ustawieniach proxy. Brak ustawień pod https. Dopisałem (foto) i ruszyło.
Goral64
Has thanked: 2 times
A gdzie to ustawiałeś, bo nie ukrywam, że Docker jest dla mnie nowym tematem...
slavo_s2k
Stanąłem w tym samym miejscu
Invalid token (SUPLA Cloud http://xxx.xxx.x.xxx does not authorize it).
Ktoś podpowie jak to ogarnąć? IP kryjące się pod xxx to adres z sieci lokalnej na którym mam Cloud-a.
bigthomas
Witam... mam podobny problem.
Przeszukałem forum i zrobiłem chyba wszystko co tylko możliwe.
Z tym że u mnie wyświetla się komunikat: "Invalid token (SUPLA Cloud https://192.XXX.XXX.XXX does not authorize it)." Pomimo tego że na clouda wchodzę nazwą domeny z certyfikatem.
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Supla-scripts powinny też się łączyć po nazwie domenowej clouda (https://domena... a nie adres IP). Skonfiguruj odpowiednio https://github.com/SUPLA/supla-docker/b ... default#L2, wygeneruj jeszcze raz token i powinno być ok.
bigthomas
fracz wrote: Fri Jul 22, 2022 8:08 pm Supla-scripts powinny też się łączyć po nazwie domenowej clouda (https://domena... a nie adres IP). Skonfiguruj odpowiednio https://github.com/SUPLA/supla-docker/b ... default#L2, wygeneruj jeszcze raz token i powinno być ok.
Dzięki ... naprowadziłeś mnie ... problemem było to że po zmianie w ".env" nie generowałem ponownie tokena.
A wykorzystywałem ten który był.
Wszystko działa :)
Return to “supla-docker”
