Witajcie,
Zamontowałem dziś sterownik SBW-01 i wszystko jest super tylko przydała by się jeszcze informacja dotycząca położenia bramy (otwarta/zamknięta). Dlatego mam do Was pytanie. Czy do tych 2 górnych styków sterownika można podłączyć bezpośrednio kontaktron czy może potrzebuje on tam jakiejś bardziej zaawansowanej elektroniki?
Zamel SBW-01 - kontrola położenia bramy
Możesz tam podłączyć kontraktron. Jeden przewód do +24V, a drugi do IN1 lub IN2. Możesz też spróbować podłączyć się bezpośrednio do sterownika bramy jeśli ten co posiadasz ma na pokładzie zacisk dający taką informację.
Właśnie problem w tym że pewnie nie posiada bo to dość stara centrala, Nice Mindy A400.
Czyli rozumiem że jeden przewód kontaktronu do zasilania w centrali a drugi do złącza IN1/2 i będzie działało?
Jeden do zasilania SBW (A2), a drugi do IN1/IN2
Czy do kontaktrona tak podłączonego do sbw01 potrzeba wstawiać rezystor?
Kontrakton typu no czy nc należy podłączyć aby to działało?
Nie trzeba. Zwykle stosuje się NO ale jak zastosujesz NC też nie będzie problemu.
Witam
Posiadam kontaktron Satela przy furtce podłączony około 2 m kablem do NICE WiFi tak jak opis wcześniej jedna do 24V druga do zacisku drugiego gdzie jest czujnik otwarcia furtki po zbadaniu miernikiem kontaktron działa ok reaguje na otwieranie zamykanie a w aplikacji jest cały czas furtka zamknięta
. Przypuszczam, że ja mam pewnie zamontować jakiś rezystor 4.7k? Lecz wczoraj co podchodziłem do bramy padało
Zabrałem kilka różnych rezystorów i testowałem i nic? Czy jest tam jakaś konkretna wartość opornika?. Siłownik NICE ROBUS 600.
Sterownik SBP-01
Sterownik SBP-01
Czy masz poprawnie skonfigurowany czujnik w cloud ?
Czy jak zwierasz na krótko IN1/2 z A2 to czy ikona się zmienia ?
Tak na krótko wszystko poprawnie działało.
Siła sygnału około 40% WiFi
Furtka otwarta i zamknięta i tak z 30 razy testowałem po podpięciu kontaktronu
model: "KONTAKTRON BRAMOWY NAJAZDOWY SATEL B-4M"
Też mi się to dziwne wydawało powinno działać od razu bez zbędnych dodatków typu oporniki itp.
Lecz w tym sterowniku kompletnie nic nie robiłem po około (z braku czasu) 24h zaczęło wszystko funkcjonować poprawnie
Nie wiem!
Adaptacja ?.
Chochliki?
Kompletnie nie wiem jak wytłumaczyć to sobie.
Wszystko było suche, połączenia chociaż wilgotność otoczenia była w momencie montażu duża.
Dla potomnych czasem trzeba sobie odczekać
Nie wiem!
Adaptacja ?.
Chochliki?
