Witam.
Potrzebuje pomocy. Zamontowałem Zamel supla srw-01 do wlącznika rolet. Ogólnie sterowanie poprzez wi-fi działa. Niestety po podłączeniu do klawiszy działa mi tylko guzik podnoszenia rolet. Widziałem wcześniej i w jednej rolecie mam normalny schemta tak jak widziałem w innych postach i wszystko działa. W tym kontakcie mam niesttey inaczej. Czy ktoś pomoże jak to podłączyć ?!
Zamel Supla SRW-01
tombo87
tombo87
po podłączeniu modułu, moduł działa, klawisz otwarcia też, zamkniecia nie.
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Masz źle fazę podłączoną do włącznika.
O ile dobrze widzę to masz łącznik Schneider Asfora, faza powinna być na 1 a nie na 2 jak masz teraz.
Dlatego idzie Ci w jedną stronę (w tą na której jest faza).
Nawet przy 1 jest symbol L - faza.
Na pierwszym foto masz dwa przewody pod 1 a na drugim pod 2 - zmostokowana faza.
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
tombo87
niestety to nie jest to, zmieniłem i nadal jest tak samo..
Jak masz neonówką (próbnik) to zobacz jak wciśniesz jeden klawisz to czy na którymś wejściu (w SRW) pojawia się faza, później z drugim.
Nie wiem czy dobrze się zrozumieliśmy w poprzednim poście.
Oba przewody z 2 wkładasz do 1, a ten z 1 do 2.
tombo87
Już teraz wiem że się nie zrozumieliśmy, jestem w takich sprawach zupełnym laikiem.
Bardzo dziękuje za pomoc teraz mi wszystko super działa.
mam jeszcze jedno pytanie. Czy to normalne że słychać przekażnik - pykanie po zakończonym działaniu ?
Czas zamykania i otwierania ustawiasz na serwerze cloud.
Jest dodawane kilka sekund zwłoki, więc po zakończeniu czynności zamykania/otwierania sterownik podaje jeszcze napięcie i po chwili odłącza.
Dlatego jest klik chwilę po zakończeniu pracy.
Jeśli o to Ci chodzi.
tombo87
Dokładnie o to mi chodzi. Wielkie dzięki. Teraz zostało mi to upchnąć do puszki.
tombo87
Witam, mam jeszcze jeden problem od wczoraj z jednym modułem, raz jest podłączony raz nie, o co może chodzić?!
