Sterowanie z Raspberry Pi po otrzymaniu sygnału z SUPLI
sicio
Cześć,
Nie udało mi się znaleźć interesującego wątku. Na początku może opiszę pomysł.
Mam ustawione raspberry pi jako urządzenie wykonawcze, podpięty przekaźnik. Na tym etapie jest ok, po otwarciu/zamknięciu garażu z supli przekaźnik działa.
Dodatkowo mam jeszcze bramę garażową i domofon SIP, z domofonu mogę otworzyć bramę(mogę to zrobić również z poziomu http).
Chciałbym poustawiać w supli akcje żeby mieć możliwość:
1. Otwarcia garażu (jest)
2. Otwarcia bramy lub furtki przez HTTP
3. Otwarcia garażu i bramy
Do tego mam podpiętego asystenta google.
W przyszłości zastanowiłbym się nad większą logiką aplikacji i może jakieś informacje z RPI.
W supli mamy określony config i czujniki, na około mógłbym zrobić tak, że ustawię w RPi jeden z pinów na input i do niego wepnę sygnał sterujący z pinu out skonfigurowanego w supli i wtedy w RPi mógłbym sterować logiką. Mam nadzieję, że może ktoś próbował już uzyskać ten efekt i można przechwycić sygnał z serwera supli i dopiero wtedy sterować pinami itp.
Mam nadzieję, że zrozumiale opisałem problem.
Z góry dziękuję za pomoc.
Been thanked: 9 times
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem co chcesz osiągnąć :? Jeśli tak, to musisz wpiąć się równolegle do obwodów wyzwalających poprzez jakieś przekaźniki sterowane napięciem z pinów RPi z supla-dev.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
sicio
Twoje rozwiązanie też przyszło mi do głowy, ale to ostateczność.
Zastanawiałem się, czy nie ma możliwości z poziomu rpi ograć to skryptem w pythonie.
Próbowałem na tym samym pinie (w supli ustawiony jako relay) i teraz w skrypcie ustawiam na tej samej zasadzie co przycisk jako input, niestety to się wyklucza i nie działa tak jak powinno.
Może jest możliwość ingerencji w sam kod supli, tak by zamiast ustawiania stanu na określonym GPIO wysyłał request.
