Pytanie do was jak to ustawić? Dopiero się uczę tego .
Program napisany jest w arduino , temperatura szczytuje
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <SPI.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <OneWire.h>
int button1 = 0; //wartosc początkowa dla przycisku 1
WiFiClient client;
OneWire oneWire(4); // (D2) - Pin number definiujemyna którym pinie będzie podłączony czujnik DS18B20
// Setup Supla connection
const char* ssid = "xxx";
const char* password = "xxxx";
// DS18B20 Sensor read implementation
double get_temperature(int channelNumber, double last_val) { //ta część kodu odpowiada za odczyt temperatury
double t = -275;
if ( sensors.getDeviceCount() > 0 )
t = sensors.getTempCByIndex(0);
return t;
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode (A0, INPUT); //ustawiamy Pin 16 (D0) na przycisk
// Init DS18B20 library
sensors.begin();
// Set temperature callback
delay(10);
// Replace the falowing GUID
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x05,0x5B,0x05,0x76,0x72,0x9B,0x30,0xC4,0x37,0x2F,0x6B,0x9E,0x1E,0x67,0x23,0x91};
// pobieramy identyfikator urządzenia ze strony https://www.supla.org/arduino/get-guid i wprowadzamy wiersz wyżej
// Ethernet MAC address
uint8_t mac[6] = {0x98, 0x29, 0xa6, 0x46, 0x83, 0x44}; // adres mac wpisujemy dowolny
// CHANNEL0 - RELAY
SuplaDevice.addRelay(5, true); //definiujemy co chcemy widzieć pod danym kanałem. Tu mamy przekaźnik. true oznacza, ze
//aktywujemy go masą. D5 to GPIO14. mozna wpisywać naprzemiennie
// CHANNEL1 - RELAY
SuplaDevice.addRelay(D6, true);
// CHANNEL2 - RELAY
SuplaDevice.addRelay(D7, true);
// CHANNEL3 -Opening sensor
SuplaDevice.addSensorNO(A0);
// CHANNEL4 - Thermometer DS18B20
SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); //kanał 4 to temomemetr
// CHANNEL - Opening sensor (Normal Open)
//SuplaDevice.addSensorNO(A0); // A0 - sensor otwarcia drzwi. na razie go nie używam. podłączamy go przez rezystor 10k
// jezeli nie wiesz o czym mowa to zajrzyj tu https://forbot.pl/blog/microswitche-proste-czujniki-przeszkod-id1870
// CHANNEL5 - Opening sensor (Normal Open)
// SuplaDevice.addSensorNO(A1); // A1 - Pin number where the sensor is connected
// CHANNEL6 - DHT22 Sensor // pozostałe możliwe czujniki do wykorzystania
// SuplaDevice.addDHT11();
// SuplaDevice.addAM2302();
// SuplaDevice.addDHT22();
mac, // Ethernet MAC address
"xxx", // SUPLA server address // w miejsca xxxx wprowadzamy dane z clouda
xxxx, // Location ID
"xxx"); // Location Password
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
// TSD_SuplaChannelNewValue przycisk1; //ustaw nazwe dla przycisku
// przycisk1.SenderID = 0; // Powiadom clouda, że załączasz recznie. W przypadku siłowników ma być 0
// przycisk1.ChannelNumber = 1; // nr kanału przekaźnika
// przycisk1.DurationMS = 0; //czas wlaczenia
///button1 = digitalRead(16);
//if(digitalRead(16)==LOW){ // tu dodajemy jeszcze raz zeby nie pstrykalo samo czyli przerwa i ponowne zapytanie
// delay(100);
//if(digitalRead(16)==LOW){ //sprawdzam 2 razy stan na PINie 16 w odstępach 100ms . bez tego było dużo zakłuceń
//przycisk1.value[0] = !przycisk1.value[0];
//SuplaDevice.channelSetValue(&przycisk1);
//while(digitalRead(16)==LOW);
//delay(20);
// Supla.org ethernet layer
if ( size > 0 ) {
return -1;
return client.connected();
client.stop();
// Serial.println("WiFi init");
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
// Serial.print(".");
//Serial.print("\nlocalIP: ");
//Serial.println(WiFi.localIP());
//Serial.print("subnetMask: ");
//Serial.println(WiFi.subnetMask());
//Serial.print("gatewayIP: ");
//Serial.println(WiFi.gatewayIP());
SuplaDeviceCallbacks cb;
cb.get_temperature = NULL; //&get_temperature;
cb.get_rgbw_value = NULL;
cb.set_rgbw_value = NULL;
return cb;
