Cześć, szukam standardowego softu do Sonoff Dual R2. Niestety stare softy nie działają. Po wgraniu multiboard sonoff nie wstaje..
Jest gdzie soft, którego potrzebuję?
Sonoff Dual R2 soft
maroko
Sam sobie odpowiadam, ale może dla potomnych zostanie..
Wgrałem incana z możliwością wyboru pinologii. Przekaźniki w Sonoff Dual R2 są na GPIO5 i 12.
makrz
Czyli tak jak na multiboardmaroko wrote: Sun Sep 29, 2019 3:35 pm Sam sobie odpowiadam, ale może dla potomnych zostanie..
"- SONOFF DUAL R2,
GPIO0 - Button1
GPIO9 - Button2
GPIO12 - Relay1
GPIO5 - Relay2
GPIO10 - Button Configure
GPIO13 - LED CFG
GPIO1 - User Configurable
GPIO3 - User Configurable"
PioKar
No właśnie.makrz wrote: Sun Sep 29, 2019 3:55 pmCzyli tak jak na multiboardmaroko wrote: Sun Sep 29, 2019 3:35 pm Sam sobie odpowiadam, ale może dla potomnych zostanie..
Wgrałem incana z możliwością wyboru pinologii. Przekaźniki w Sonoff Dual R2 są na GPIO5 i 12.![]()
"- SONOFF DUAL R2,
GPIO0 - Button1
GPIO9 - Button2
GPIO12 - Relay1
GPIO5 - Relay2
GPIO13 - LED CFG
Do 3 sztuk dual R2 wgrałem multi z DHT 22 i działa to już kilka miesięcy.
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Ubiłem wczoraj 2szt. klikając zewnętrzy przycisk zwierny (dzwonkowy) i chciałbym się od Was dowiedzieć, czy musiało tak się stać przez moją niewiedzę.
Instalacja:
Puszkę na ścianie z punktem na suficie łączy około 4m kabla (4 x 1,5 mm2 - brązowy (prąd), czarny (pusty), niebieski (neutral), żółty (uziemienie)). Dual jest przy suficie. Brązowy i niebieski podłączyłem do zasilania sonoffa, a pozostałe przewody do:
Wariant pierwszy:
pin GPIO_0 do czarnego, pin GND do niebieskiego (dokładnie do zacisku N). Włącznik - czarny i niebieski. Pierwsze i jedyne kliknięcie włącznikiem uśmierciło duala. Wcześniej przetestowałem wspólną masę na biurku przy 230V i nic mu się nie stało.
Wariant drugi:
Zrezygnowałem ze wspólnej masy, bo przecież mam żółty, a po co mi i tak nigdzie nie podłączone uziemienie, więc: zasilanie jak wcześniej, pin GPIO_0 do czarnego, GND do żółtego. Włącznik - czarny i żółty. Pierwszy klik, działa, kolejnych kilka uśmierciło następny przełącznik.
Pierwszy nie daje znaku życia, na drugim prawdopodobnie padło samo gpio0, bo cały czas włącza się w trybie flash.
Co mogło być powodem, skoro testy były pozytywne, nawet przy zasilaniu 230?
Instalacja:
Wariant pierwszy:
Wariant drugi:
https://smartnerzeczy.pl
lukfud
-1 dla portfela, +1 do nauki.pzygmunt wrote: Tue Nov 26, 2019 10:13 am Wejścia mają logikę 3.3V
Przy długich przewodach zastosuj optoizolację.
Dzięki za odpowiedź.
