Kontaktron bezprzewodowy
myrcin
Czy ktoś próbował połączyć do supla jakiś kontaktron bezprzewodowy? Chciałbym zastosować kontaktrony bezprzewodowe przy oknach, a odbiornik podłączyć pod jakiś moduł kompatybilny z supla.
Czy można do tego wykorzystać jakieś dostępne na rynku kontaktrony takie jak np Satel?
Been thanked: 9 times
Będzie taka możliwość niebawem. Bramka Z-Wave <-> SUPLA już jest ;)
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
myrcin
lesny8 wrote: Sat Oct 05, 2019 10:31 pm Będzie taka możliwość niebawem. Bramka Z-Wave <-> SUPLA już jest ;)
A jakąś bliższą definicje 'niebawem' możesz podać?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Zerknij na ten cały temat: viewtopic.php?f=24&t=5047
Czujniki temperatury i wilgotności mam już wykonane i działające poprawnie (lhttps://www.blaszczak.pl/supla-radiowy- ... i-czesc-1/). Następny etap to czujnik poczty w skrzynce na listy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tego typu nadajniki stosować jako bezprzewodowe kontaktrony.
Z wykorzystaniem gotowych urządzeń Satela to raczej nie widzę szans ze względu na brak dostępnej dokumentacji sposobu transmisji radiowej.
myrcin
Robert Błaszczak wrote: Sun Oct 06, 2019 7:07 am Zerknij na ten cały temat: viewtopic.php?f=24&t=5047
Robert, ten Twoj czujnik temperatury i wilgotności wygląda rewelacyjnie. Niestety moje umiejętności z zakresu elektroniki są zbyt słabe aby samemu coś takiego ogarnąć :(
Co do Satel to znalazłem moduł odbiornik Satel, który może pracować bez integracji z centrala alarmowa i ma 8 wyjść No/Nc które zmieniają stan w zależności od stanu bezprzewodowych kontaktronów. Czy takie coś dałoby się podłączyć pod jakiś moduł z supla aby odczytywać stany i wysyłać do Supla cloud?
myrcin wrote: Sun Oct 06, 2019 6:33 am A jakąś bliższą definicje 'niebawem' możesz podać?
Nie mam pojęcia kiedy będzie bramka dostępna w sprzedaży, to już w tamtym wątku musisz dopytać. Jest tam przedstawiciel firmy, która ją wyprodukowała. Być może on coś więcej wie.
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
myrcin wrote: Sun Oct 06, 2019 8:18 am Co do Satel to znalazłem moduł odbiornik Satel, który może pracować bez integracji z centrala alarmowa i ma 8 wyjść No/Nc które zmieniają stan w zależności od stanu bezprzewodowych kontaktronów. Czy takie coś dałoby się podłączyć pod jakiś moduł z supla aby odczytywać stany i wysyłać do Supla cloud?
Jak ma wyjścia no/nc to spokojnie to podłączysz pod esp lub arduino i inne wynalazki. Tylko jest to bramka do bramki i jak dla mnie mały przerost formy nad treścią ;)
myrcin
klew wrote: Sun Oct 06, 2019 9:02 am
Pewnie przerost ale ja staram się znaleźć coś prostego z czym sobie poradzę.
Czy takie Ardunio lub inny moduł można gdzieś kupić gotowy lub znaleźć jakiś tutorial?
myrcin wrote: Sun Oct 06, 2019 3:44 pm
Samo Arduino kupisz, ale to tylko płytka. Do tego trzeba jeszcze nakładkę z kartą sieciową, trzeba to zaprogramować (umiejętność programowania w C++ na poziomie podstawowym), potem trzeba podłączyć wszystko kabelkami i gotowe ;)
elmaya
maybe in combination with @Espablo SUPLA_Firmware / multiboard - SENSORS x8.
https://github.com/Espablo/SUPLA_Firmwa ... multiboard
