Sonoff touch T1 wgranie supla
sediv44
sob paź 12, 2019 5:27 pm
Niedawno zakupiłem pojedynczy włącznik dotykowy sonoff t1.Wgrałem mu soft supli ITEAD SONOFF Touch fakt że to nie jest soft do tego urządzenia ale wgrał się zarejestrował się nawet w chmurze ale po chwili ustawił się znów w tryb konfiguracji .Za drugim razem jak wgrywałem to nawet nie zdążył się zarejestrować. Po restarcie w niecałe kilka sekund znów wszedł w tryb konfiguracji .Wgrywałem mu też softy GUI_touch_w603_181.ino.generic.bin i GUI_touch_181.ino.generic.bin ale jest to samo po skonfigurowaniu i restarcie wchodzi ponownie w tryb konfiguracji.Może za słabo szukałem może mi ktoś podpowie jaki soft muszę wgrać żeby było okey.Z góry dziękuje.
wojtas567
sob paź 12, 2019 9:59 pm
Niestety te touch-e mają na różnych GPIO wejścia / wyjścia.
Z Twojego opisu ciężko stwierdzić jaką masz wersję.
sediv44
ndz paź 13, 2019 6:42 am
Jest to model : TOEU1C
wojtas567
ndz paź 13, 2019 8:27 am
Jeżeli taki to standardowy soft https://www.itead.cc/sonoff-touch.html
Wgraj tą wersję GUI_touch_181.ino.generic.bin i kanał 0 powinien działać, nie zakładaj zewnętrznej obudowy i zobacz czy wtedy też wchodzi Ci w tryb konfiguracji.
sediv44
ndz paź 13, 2019 9:50 am
Wgrywałem go dwa razy jest to samo po restarcie wchodzi w tryb konfiguracji chociaż przy drugim razie zarejestrował się w supli ale po chwili znowu wchodzi w tryb konfiguracji rozgłasza sieć lecz na krótko potem dioda gaśnie i pali się tylko dioda podświetlenia przycisku.. Jak łączy się z suplą to raz ma przycisk podświetlony raz nie.Tego sonoffa zakupiłem tu https://pl.aliexpress.com/item/32952928 ... 5c0fUtlMfx
makrz
ndz paź 13, 2019 6:41 pm
sediv44 pisze:
Jak zasilasz ten moduł?
Jak z programatora to tak będzie.
Zasil 230V i powinno być OK.
sediv44
pn paź 14, 2019 4:18 pm
Miałeś racje makrz podłączyłem 230v i działa dobrze .Dzięki makrz i wojtas.
sediv44
ndz paź 20, 2019 11:24 am
Mam jeszcze jedno pytanie jak go wprowadzić w stan konfiguracji .Okey już wiem 5s przytrzymać przycisk włączania.
Wróć do „Ogólna dyskusja”
