Cześć Wszystkim,
Czy komuś z Was udało się lub ma pomysł jak połączyć dane z czujnika luftdaten.info?
Wyświetlanie danych z luftdaten.info
praszczur
Podłączam się do pytania. Apka jest bardzo fajna i chętnie zintegrowałbym swój czujnik wysyłający dane do luftdaten i aqi.eco, by monitorować go z telefonu.
shimano73
- Been thanked: 1 time
Moja stacja pogodowa wysyła dane do aqi.eco i air.monitor do luftdaten jeszcze nie , mam tam jakiś problem i nie ma czasu się tym zająć
arekrgw
Mam takie coś zintegrowane ze swoim czujnikiem luftdaten. W konfiguracji czujnika można ustawić wysyłanie danych na zewnętrzny serwer dodatkowo, i u mnie idzie to do raspberry pi na którym mam prosty serwer postawiony (https://github.com/arekrgw/luftdaten-server) oraz supla-virtual-device(viewtopic.php?f=24&t=6189), który "umieszcza" te dane w chumrze supli.
Niżej zdjęcie jak to wygląda w aplikacji.
EDIT ten mój serwer obsługuje tylko czujnik temperatury BME280, jeżeli ktoś będzie potrzebował innego to mogę przerobić.
kosa24
Witam.
Jakby ktoś chciał wyświetlać dane z czujnika z softem luftdaten na supli.
Wystarczy stworzyć skrypt, który pobiera dane z czujnika i wycina niepotrzebny początek tak, aby virtual device był w stanie to odczytać.
Pobieranie danych z czujnika do pliku tekstowego:
Wycinanie początku tak, aby plik zaczynał się od gotowych danych:
i już, gotowe pliki to pyl10.txt i pyl2,5.txt
Teraz tylko ustawić cron, żeby odpalał skrypt co np. 1min. i ustawić virtual device np. tak:
Pozdr.
curl http://ip_naszego_czujnika/data.json --output tmp.txtCode: Select all
grep -o -P '(?<=SDS_P1","value":").*(?=)' /root/tmp.txt >> pyl10.txtCode: Select all
grep -o -P '(?<=SDS_P2","value":").*(?=)' /root/tmp.txt >> pyl2,5.txtTeraz tylko ustawić cron, żeby odpalał skrypt co np. 1min. i ustawić virtual device np. tak:
[GLOBAL]
device_name=VIRTUAL DEVICE
[SERVER]
host=adres_serwera
protocol_version=10
[LOCATION]
ID=1
PASSWORD=xxxx
[CHANNEL_0]
function=TEMPERATURE
file=/patch/pyl2,5.txt
min_interval_sec=60
[CHANNEL_1]
file=/patch/pyl10.txt
min_interval_sec=60
egon64
Cześć. Czy mógłbym prosić o bardziej szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji (co i gdzie wpisać) ?
To dość stary wątek i obsługa po stronie Supli trochę się zmieniła (można użyć sd4linux).egon64 wrote: Mon Dec 30, 2024 9:28 am Cześć. Czy mógłbym prosić o bardziej szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji (co i gdzie wpisać) ?
Ogarnij najpierw pobieranie danych z luftdaten do pliku, tak aby to działało samodzielnie na linuxie i cyklicznie.
Jak już będziesz miał dane w pliku i będą się tam aktualizować, to zainstaluj sobie sd4linux. Tu jest instrukcja i opis:
https://github.com/SUPLA/supla-device/t ... ples/linux
egon64
Pobieranie danych z luftdaten do pliku ogarnięte
