Yunshan z ESP-07
fxsystem
Forumowicze,
Zakupiłem od kolegi z forum zmodowane Yunshany z ESP-07:
viewtopic.php?f=44&p=51246&sid=07d512f6 ... 3f7#p51246
Już wcześniej programowałem zwykłe Yunshany, ale tutaj mam problem. Po podaniu 12V diody świecą wwszystko wydaje się OK.
Zwieram BOOT zwykłą zworką odpalam programator wybieram wszystko tak jak w instrukcji podłączam TX do RX i RX to TX no i za nic nie da sie zrobić upload FW. Taka sama procedura działała dobrze ze standardowymi urządzeniami.
Jest coś co mogę robić źle ?
1 x Sonoff Mini | 1 x Zamel MEW-01 | 1 x Zamel SBW-01 | 1 x Nice WiFi | 1 x Sonoff TH10 | 2 x Yunshan | 6 x Sonoff touch TX | 14 x Sonoff Basic - wszystko działa na Ubiquiti 2 x UniFi UAP AC LR + Edgerouter
Podłącz terminal (np putty) i zobacz co dostajesz po uruchomieniu układu w trybie flash.
Lechu_
W ESP-07 miałem taką sytuacje że trzeba połączyć TX z TX i RX z RX. Spróbuj, może masz to samo.
martinok
Lechu_ wrote: Thu Oct 24, 2019 11:31 am W ESP-07 miałem taką sytuacje że trzeba połączyć TX z TX i RX z RX. Spróbuj, może masz to samo.
Tak na pewno nie!!
Programujesz tak jak normalne Yunshan-y
1) Dajesz zworkę
2) Podłączasz zasilanie
3) Podłączasz programator
4) Wgrywasz
"Wiedza bez Praktyki jest Bezużyteczna , praktyka bez wiedzy Niebezpieczna"...
Lechu_
Cóż, mi tak zadziałało. Więc nie "na pewno nie"
Z tego co pamiętam była seria, która miała błędnie oznaczone TX i RX. (zamienione miejscami)
martinok
Lechu_ wrote: Thu Oct 24, 2019 4:30 pm Cóż, mi tak zadziałało. Więc nie "na pewno nie"
Pewnie jest tak jak @pzygmunt napisał to nic nowego że "przyjaciele" się często mylą w opisach.
W tym przypadku na pewno nie ponieważ te moduły są ode mnie i testowałem je.
fxsystem
Wszystko jest OK Panowie,
Generalnie w tym przypadku należało najpierw podłączyć programator dopiero później zasilanie modułu.
Bardzo fajny zasięg WiFi - zdecydowanie lepszy niż w przypadku standardowego modułu!
