Termostat Supla Scripts - dwa zakresy temperatur
PLF10T
Czy można termostat Supla Scripts ustawić tak, żeby pilnował dwóch różnych temperatur w różnych okresach dnia?
Np. od 0 do 6 temperatura A, od 6 do 20 temperatura B, od 20 do 0 temperatura A, gdzie A<>B.
Czy może do tego trzeba skonfigurować dwa odrębne termostaty na tych samych urządzeniach?
Been thanked: 9 times
Tworzysz jeden termostat a w nim pomieszczenie i wybierasz czujnik temperatury i urządzenia grzejące i/lub chłodzące.
Definiujesz dwa profile dzień i noc. Dla profilu dzień podajesz warunek kiedy ma być aktywny czyli od 6 do 20 we wszystkie dni tygodnia oraz zakres temperatur jakie chcesz wtedy mieć. Dla drugiego profilu noc podajesz dwa warunki, od 0 do 6 i od 20 do 0 wraz z zakresem temperatur.
To wszystko. Profile aktywują się automatycznie we wskazanym czasie, czyli o 6 i 20. Aktywny profil zaś dba o to by włączyć właściwe urządzenie w przypadku przekroczenia ustawionych temperatur.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
