Witam Szanownych forumowiczów,
po wielu próbach i długich godzinach, udało mi się zmienić soft w Sonoff TH16 ver. 2.1 (15-06-2018). Nie mogę sobie poradzić z czujnikiem Si7021 - nie widzi go w ogóle, tzn. nie odczytuje wskazań temperatury i wilgotności. Na czujniku DS18B20 działa prawidłowo - odczytuje temperaturę. Gdzie jest błąd? Jaki ewentualnie soft mam wczytać?
Dodam, że czujnik raczej sprawny, bo podpinam drugi nowy Si... i jest to samo, więc zakładam że to wina softu
Sonoff TH16; Si7021 nie działa; DS18B20 działa
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Napisz, jak podłączasz Si7021. DS18B20 to magistrala 1-wire a SI7021 to I2C. Pytanie, czy w ogóle soft obsługuje ten czujnik.
tomazi78
Fabrycznie jest gniazdo minijack na 4 piny. Na apce ewelink działało, bo sprawdzałem. Jak wpinam w to miejsce DS18B20 to od razu supla go widzi, tzn. sama temperaturę. Wniosek [mój], ze soft i sonoff sprawne, tylko sam czujnik niekompatybilny
Tak to wygląda
https://pl.aliexpress.com/item/32832443 ... 5c0fVSSH6g
Tak to wygląda
- Has thanked: 136 times
Pytanie jest czy soft który wygrywasz, wspiera ten czujnik?tomazi78 wrote: Thu Oct 31, 2019 8:13 pm Fabrycznie jest gniazdo minijack na 4 piny. Na apce ewelink działało, bo sprawdzałem. Jak wpinam w to miejsce DS18B20 to od razu supla go widzi, tzn. sama temperaturę. Wniosek [mój], ze soft i sonoff sprawne, tylko sam czujnik niekompatybilny
Tak to wygląda
tomazi78
Zapewne nie. Dlatego pytanie na forum - jaki soft obsłuży ten czujnik
o_rany
Ktos mi juz wspominal na forum ze nie ma softu pod ten czujnik.... ale to bylo jakis rok temu.
tomazi78
chyba sie nic nie zmieniło w tej kwestii - dalej jest z tym problem...szkoda. W tej sytuacji byłbym w stanie zapłacić za soft pod Si... bo i tak muszę kupic inny czujnik zeby to działało tak jak trzeba
wojtas567
Żeby dopisać obsługę tego czujnika to najlepiej go mieć na testy bo inaczej to zabawa w kotka i myszkę.
Chodzi dokładnie tak jak bme280 i definiuje się identycznie.wojtas567 wrote: Sat Nov 02, 2019 8:07 pm Żeby dopisać obsługę tego czujnika to najlepiej go mieć na testy bo inaczej to zabawa w kotka i myszkę.
#include "Adafruit_Si7021.h" //Pobierz z: https://github.com/adafruit/Adafruit_Si7021
Adafruit_Si7021 Si7021 = Adafruit_Si7021();
void setup() {
Si7021.begin();
void loop() {
T = Si7021.readTemperature();
H = Si7021.readHumidity();
}jak coś nie działa to włącz zasilanie.....
tomazi78
Wszystko ładnie, pięknie, tylko dla mnie to niestety nic nie wnosi. Nie mam bladego pojęcia na temat programowania niestety
