Panowie,
Nabyłem miernik Mew-01. W domu posiadam panele fotowoltaiczne podpięte z falownika za wyłącznikiem głównym. W którym miejscu założyć te indukcyjne pętle na kable aby poprawnie mierzył dwukierunkowo? Załączam poglądowy schemat moich połączeń w rozdzielni.
Od razu napiszę że chciałem założyć przed wyłącznikiem głównym bezpośrednio na kablu z energii, ale jest tak ciasno że nie dam rady tam tego wcisnąć.
Podłączenie Mew-01
Gerhardt
Gerhardt
Tylko że w tej chwili jest tak jak narysowałem. Przewody z fotowoltaiką są wpięte na wyjściu z wyłącznika głównego. W to samo miejsce wpięte są też przewody które "idą" dalej na przepieciówkę itd...
Fotowoltaika powinna być wpięta gdzieś indziej?
- Has thanked: 135 times
Jeśli chcesz aby MEW-01 pokazywał Tobie to co licznik energetyki, to musisz to wpiąć albo na przewody przed wyłącznikiem głównym (tam gdzie nie masz miejsca), albo musisz przerobić wyjście z wyłącznika głównego tak, aby szły z niego przewody pojedyncze (i na nich wpiąć MEW) do jakiegoś rozdzielacza i dopiero tam podział na przepięciówkę, fotowoltaikę i inne obwody.Gerhardt wrote: Tue Nov 05, 2019 11:10 pm Tylko że w tej chwili jest tak jak narysowałem. Przewody z fotowoltaiką są wpięte na wyjściu z wyłącznika głównego. W to samo miejsce wpięte są też przewody które "idą" dalej na przepieciówkę itd...
Jeśli MEW-01 wepniesz na przewody z fotowoltaiki, to będziesz widział tylko produkcję prądu (i jakiś pobór generowany przez falownik, gdy panele nie produkują prądu).
Jeśli MEW-01 wepniesz na przewodach idących do obwodów domowych (pewnie tam gdzie Twoja "przepięciówka"), to MEW pokaże Ci tylko całkowity pobór prądu przez urządzenia domowe. Nie będziesz wiedział skąd pochodził prąd, który tam jest zmierzony.
Yepestis
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 3 times
A czy można podłączyć przekładnik prądowy na dwa przewody. To znaczy w tym przypadku za wyłącznikiem głównym zapiąć przekładnik prądowy na przewód do przepięciówki oraz falownika. Oczywiście analogicznie dla każdej fazy. Czy takie podłączenie będzie wprowadzać jakieś błędy pomiarowe?
- Been thanked: 59 times
Musisz sprawdzić. Może będzie działać ale nie wiem czy poprawnie. Tak samo jakbyś na L i N założył przekładnik to dostaniesz ~0.
Osobiście sugeruję modyfikację instalacji tak jak ktoś wyżej pisał.
Gerhardt
Skończyło się tak jak pisaliscie na modyfikacji rozdzielni. Potestuje jak to działa.
Dzięki za wszelkie sugestie i pomoc.
MadOnion78
Hej,
Podpinam się pod temat
, gdzie mógłbym podłączyć MEW-01 w tej rozdzielni? Chodzi mi tylko o podłączenie elektryczne. Miejsce na moduł jest na czwartej szynie której tu nie widać.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
