Hola necesito controlar un led RGB con Nodemcu-ESP8266 +SUPLA, programando con el IDE de Arduino.
Descargué el código desde la web de SUPLA pero solo hay para Arduino intenté fusionar los ejemplos SuplaNodeMCU con SuplaEthernetShield_RGBW sin exito. Puedo registrarlo en la nube pveo el control RGB en la APP pero no puedo controlar el led.
Y si puede ser la versión que se pueda configurar ssid y password desde una dirección de IP.
Desde ya agradezco la ayuda que pueda brindarme.
//MODIFICADA DE SUPLA POR Tecnica1 PARA RGB POR WIFI
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
#define RED_PIN 14
#define GREEN_PIN 13
#define BLUE_PIN 12
#define BRIGHTNESS_PIN 7
#define COLOR_BRIGHTNESS_PIN 8
unsigned char _red = 0;
unsigned char _green = 255;
unsigned char _blue = 0;
unsigned char _color_brightness = 0;
unsigned char _brightness = 0;
WiFiClient client;
// Setup Supla connection
const char* ssid = "xxxxxxxxxxxxx";
const char* password = "yyyyyyyyyyyy";
//------------SETUP----------------------------------------------------
void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(10);
Serial.println (" RGB");
// Replace the falowing GUID
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xxx,0xxx,0x06,0xxx,0xxx,0xxx,0xxx,0xxx,0xxx,0xxx,0xxx,0xxx,0xxx,0xxx,0xxx,0xxx};
// Ethernet MAC address
uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
// CHANNEL0 - RGB controller and dimmer (RGBW)
SuplaDevice.addRgbControllerAndDimmer();
mac, // Ethernet MAC address
"svr10.supla.org", // SUPLA server address
xxxx, // Location ID
"xxxx"); // Location Password
Serial.println ("aca termino setup");
//----------------LOOP-----------------------------------------------------------
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
//----------------Supla.org ethernet layer----------------------------------------
if ( size > 0 ) {
return -1;
return client.connected();
client.stop();
Serial.println("WiFi init");
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
Serial.print(".");
SuplaDeviceCallbacks cb;
cb.get_temperature = NULL;
cb.get_rgbw_value = &get_rgbw_value;
cb.set_rgbw_value = &set_rgbw_value;
return cb;
void get_rgbw_value(int channelNumber, unsigned char *red, unsigned char *green, unsigned char *blue, unsigned char *color_brightness, unsigned char *brightness) {
*brightness = _brightness;
*color_brightness= _color_brightness;
*red = _red;
*green = _green;
*blue = _blue;
void set_rgbw() {
analogWrite(BRIGHTNESS_PIN, (_brightness * 255) / 100);
analogWrite(COLOR_BRIGHTNESS_PIN, (_color_brightness * 255) / 100);
analogWrite(RED_PIN, _red);
analogWrite(GREEN_PIN, _green);
analogWrite(BLUE_PIN, _blue);
void set_rgbw_value(int channelNumber, unsigned char red, unsigned char green, unsigned char blue, unsigned char color_brightness, unsigned char brightness) {
_brightness = brightness;
_color_brightness= color_brightness;
_red = red;
_green = green;
_blue = blue;
set_rgbw();
RGB con IDE Arduino en Nodemcu
elmaya
hola
hoy no tendre tiempo de probarlo pero para empezar corigue esto
# #include <WiFiServer.h> // -------------------------------------#include <WiFiServer.h>
#define RED_PIN 14
# define BLUE_PIN 12 //---------------------------------------#define BLUE_PIN 12
// ----------------------------------unsigned char _blue = 0;
tecnica1
Hola
Muchas gracias, las correcciones que sugiere estában bien escritas, seguramente se ven mal en la web .
Igualmente me gustaría tener, si existe una nueva versión para programar nodemcu desde Arduino, y que se pueda configurar el usuario y contraseña desde la IP 192.168.4.X por ejemplo.
elmaya
en cuanto tenga algo de tiempo preparo algo
probablemente a mediados de la semana
elmaya
he tenido un momento para escribir esto pero no tengo tiempo de comprobarlo.
asi estaras entretenido el fin de semana.
he añadido wificonfig manteniendo Gpio0 (boton Flash) a masa durante 10 segundos (entrara automaticamente la primera vez).
las salidas son:
Rojo 14 (D5)
Verde 12 (D6)
Azul 13 (D7)
Blanco 5 (D1)
Brillo Color 4 (D2)
las salidas son:
Rojo 14 (D5)
Verde 12 (D6)
Azul 13 (D7)
Blanco 5 (D1)
Brillo Color 4 (D2)
#include <FS.h> // ---- esp board manager 2.4.2 --- iwip Variant V2 higher Bandwidth
#include <SPI.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <ArduinoJson.h> //--------- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 ------
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
extern "C"
#include "user_interface.h"
char Supla_server[80];
char Location_id[15];
char Location_Pass[34];
char Supla_name[51];
int C_W_state = HIGH;
int last_C_W_state = HIGH;
unsigned long time_last_C_W_change = 0;
long C_W_delay = 10000; // config delay 10 seconds ---------- opóźnienie konfiguracji 10 sekund
byte mac[6];
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;
int timeout = 180; // seconds to run the wifi config
bool pr_wifi = true;
unsigned long wifi_checkDelay = 20000;
unsigned long wifimilis;
//#define D0 16 //no internal pullup resistor
//#define D1 5
//#define D2 4
//#define D3 0 //must not be pulled low during power on/reset, toggles value during boot
//#define D4 2 //must not be pulled low during power on/reset, toggles value during boot
//#define D5 14
//#define D6 12
//#define D7 13
//#define D8 15 //must not be pulled high during power on/reset
#define CONFIG_PIN 0 // WiFiconfig
#define RED_PIN 14
#define GREEN_PIN 12
#define BLUE_PIN 13
#define BRIGHTNESS_PIN 5
#define COLOR_BRIGHTNESS_PIN 4
WiFiClient client;
WiFiManager wifiManager;
void saveConfigCallback () { //callback notifying us of the need to save config
Serial.println("Should save config");
shouldSaveConfig = true;
void ondemandwifiCallback () {
WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 80);
WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location id", Location_id, 15);
WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location Pass", Location_Pass, 34);
WiFiManagerParameter custom_Supla_name("name", "Supla Device Name", Supla_name, 51,"required");
wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
wifiManager.addParameter(&custom_Location_id);
wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass);
wifiManager.addParameter(&custom_Supla_name);
wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");
wifiManager.setMinimumSignalQuality(8);
wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);
//wifiManager.setShowStaticFields(true); // force show static ip fields
//wifiManager.setShowDnsFields(true); // force show dns field always
if (!wifiManager.startConfigPortal("Supla_RGB")) {
Serial.println("Not connected to WiFi but continuing anyway.");
} else {
Serial.println("connected...yeey :)"); //if you get here you have connected to the WiFi
strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue());
strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue());
strcpy(Supla_name, custom_Supla_name.getValue());
WiFi.softAPdisconnect(true); // close AP
*red = _red;
*green = _green;
*blue = _blue;
void set_rgbw() {
analogWrite(BRIGHTNESS_PIN, (_brightness * 1023) / 100);
analogWrite(COLOR_BRIGHTNESS_PIN, (_color_brightness * 1023) / 100);
analogWrite(RED_PIN, (_red *4 ));
analogWrite(GREEN_PIN, (_green * 4));
analogWrite(BLUE_PIN, (_blue * 4));
_red = red;
_green = green;
_blue = blue;
set_rgbw();
// ------------ SETUP -----------------
void setup () {
Serial.begin (115200);
pinMode(CONFIG_PIN, INPUT_PULLUP);
delay (10);
Serial.println ("RGB");
if (WiFi.SSID()==""){
initialConfig = true;
set_rgbw();
// Set RGBW callbacks
SuplaDevice.setRGBWCallbacks(&get_rgbw_value, &set_rgbw_value);
WiFi.mode(WIFI_STA); // Force to station mode because if device was switched off while in access point mode it will start up next time in access point mode.
Serial.println("mounting FS...");//read configuration from FS json
if (SPIFFS.begin()) {
Serial.println("mounted file system");
if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
Serial.println("reading config file");
File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
if (configFile) {
Serial.println("opened config file");
size_t size = configFile.size();
std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);
configFile.readBytes(buf.get(), size);
DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
json.printTo(Serial); //print config data to serial on startup
if (json.success()) {
Serial.println("\nparsed json");
strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
strcpy(Location_id, json["Location_id"]);
strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]);
strcpy(Supla_name, json["Supla_name"]);
} else {
Serial.println("failed to load json config");
} else {
Serial.println("failed to mount FS");
uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
WiFi.macAddress(mac);
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3],
mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2],
mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6]};
SuplaDevice.addRgbControllerAndDimmer ();// CHANNEL0 - RGB controller and dimmer (RGBW)
SuplaDevice.setName(Supla_name);
int LocationID = atoi(Location_id);
Supla_server, // SUPLA server address
LocationID, // Location ID
Location_Pass); // Location Password
// ---------------- LOOP ------------------------------ -----------------------------
void loop () {
wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);
if (initialConfig == true){
Serial.println("initial config triger");
ondemandwifiCallback () ;
if (shouldSaveConfig == true) {
Serial.println("saving config");
JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
json["Supla_server"] = Supla_server;
json["Location_id"] = Location_id;
json["Location_Pass"] = Location_Pass;
json["Supla_name"] = Supla_name;
File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
if (!configFile) {
Serial.println("failed to open config file for writing");
json.prettyPrintTo(Serial);
json.printTo(configFile);
configFile.close();
Serial.println("config saved");
delay(5000);
ESP.restart();
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
WiFi_up();
int C_W_read = digitalRead(CONFIG_PIN);{
if (C_W_read != last_C_W_state) {
time_last_C_W_change = millis();
if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {
if (C_W_read != C_W_state) {
Serial.println("Triger sate changed");
C_W_state = C_W_read;
if (C_W_state == LOW) {
last_C_W_state = C_W_read;
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED){
delay(50);
if (pr_wifi == true){
Serial.println("");
Serial.println("CONNECTED");
Serial.print("local IP: ");
Serial.print("subnetMask: ");
Serial.print("gatewayIP: ");
long rssi = WiFi.RSSI();
Serial.print("Signal Strength (RSSI): ");
Serial.print(rssi);
Serial.println(" dBm");
pr_wifi = false;
delay(100);
void WiFi_up(){ // conect to wifi
if (millis() > wifimilis) {
WiFi.begin();
pr_wifi = true;
Serial.println("CONNECTING WIFI");
wifimilis = (millis() + wifi_checkDelay) ;
//----------------Supla.org ethernet layer --------------------------- -------------
if ( size > 0 ) {
return -1;
client.stop();
WiFi_up();
SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks (void) {
cb.tcp_read = & supla_arduino_tcp_read;
cb.tcp_write = & supla_arduino_tcp_write;
cb.eth_setup = & supla_arduino_eth_setup;
cb.svr_connected = & supla_arduino_svr_connected;
cb.svr_connect = & supla_arduino_svr_connect;
cb.svr_disconnect = & supla_arduino_svr_disconnect;
cb.get_rgbw_value = & get_rgbw_value;
cb.set_rgbw_value = & set_rgbw_value;
return cb;
}You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
tecnica1
Buenas Tardes
Lo he intentado......vaya que lo he intentado, me pasee por casi todo el foro, de tantas idas y vueltas ya no se donde estoy parado
Traté de compilar el boceto que me enviaste, lo cual agradezco por la ocupación que te tomaste, pero.....siempre hay un pero.
me da el siguiente error:
DynamicJsonBuffer is a class from ArduinoJson 5. Please see arduinojson.org/upgrade to learn how to upgrade your program to ArduinoJson version 6
He ido a la página y traté de ir modificando el código y a cada linea me aparece otro error.
Espero que hayan pasado un excelente fin de semana.
Saludos.
Saludos.
elmaya
y no sería más fácil usar las librerías del archivo adjunto?
las habre añadido para algo.
el codigo esta comprobado y funciona.
posiblemente mañana lo publique con memoria de estado ante cortes de alimentacio.
ademas usara 4 Gpio tres para los colores y uno para blanco.
que hardware usas como driver para los led?
elmaya
las salidas son:
Rojo 14 (D5)
Verde 12 (D6)
Azul 13 (D7)
Blanco 5 (D1)
las salidas son:
Rojo 14 (D5)
Verde 12 (D6)
Azul 13 (D7)
Blanco 5 (D1)
#include <EEPROM.h>
extern "C"
//#define D1 5
//#define D2 4
//#define D5 14
//#define D6 12
//#define D7 13
#define RED_PIN 14
#define BLUE_PIN 13
#define COLOR_BRIGHTNESS_PIN 101 //no Gpio--not used
byte mac[6];
int timeout = 180;
bool wificonfig = false;
unsigned long mem_milis;
int memBr;
int memCBr;
int memRed;
int memGreen;
int memBlue;
char membr[5];
char memcbr[5];
char memred[5];
char memgreen[5];
char memblue[5];
WiFiClient client;
wificonfig = true;
} else {
*red = _red;
*green = _green;
*blue = _blue;
void set_rgbw() {
int out_br =((_color_brightness * 1023) / 100);
int out_red = map(_red, 0, 255, 0,out_br);
analogWrite(RED_PIN, (out_red));
int out_green = map(_green, 0, 255, 0,out_br);
analogWrite(GREEN_PIN, (out_green));
int out_blue = map(_blue, 0, 255, 0,out_br);
analogWrite(BLUE_PIN, (out_blue));
mem_milis = (millis()+5000);
_red = red;
_green = green;
_blue = blue;
set_rgbw();
void setup () {
delay (10);
if (configFile) {
strcpy(memred, json["Red"]);
memRed = (String(memred).toInt());
strcpy(memgreen, json["Green"]);
memGreen = (String(memgreen).toInt());
strcpy(memblue, json["Blue"]);
memBlue = (String(memblue).toInt());
strcpy(membr, json["Br"]);
memBr = (String(membr).toInt());
strcpy(memcbr, json["CBr"]);
memCBr = (String(memcbr).toInt());
} else {
} else {
_brightness = memBr;_color_brightness= memCBr; _red = memRed;_green = memGreen;_blue = memBlue;
set_rgbw();
mac,
Supla_server,
LocationID,
Location_Pass);
void loop () {
itoa(memRed ,memred ,10);
itoa(memGreen ,memgreen ,10);
itoa(memBlue ,memblue ,10);
itoa(memBr ,membr ,10);
itoa(memCBr ,memcbr ,10);
json["Red"] = memred;
json["Green"] = memgreen;
json["Blue"] = memblue;
json["Br"] = membr;
json["CBr"] = memcbr;
if (!configFile) {
json.prettyPrintTo(Serial); //print config data to serial
configFile.close();
if (wificonfig == true){
delay(5000);
ESP.restart();
if (millis() > mem_milis){
if (((String(_brightness).toInt()) != memBr) || ((String(_color_brightness).toInt()) != memCBr) || ((String(_red).toInt()) != memRed) || ((String(_green).toInt()) != memGreen) || ((String(_blue).toInt()) != memBlue)) {
memBr = (String(_brightness).toInt());memCBr =(String(_color_brightness).toInt());memRed =(String(_red).toInt());memGreen = (String(_green).toInt());memBlue = (String(_blue).toInt());
WiFi_up();
delay(100);
Serial.println("");
Serial.print(rssi);
pr_wifi = false;
WiFi.begin();
pr_wifi = true;
if ( size > 0 ) {
return -1;
client.stop();
return cb;
wojtas567
Works very nice
