Witam.
Kupiłem dziś kilka sztuk takiego sprzętu.
Kilka pilotów oraz gniazdek.
Czy da się wgrać do tego Supla?
Dziękuję.
Smart Connect
Wi-F- modul
teoretycznie tak
ale co tam wgrać?
ale co tam wgrać?
Cześć,
ja właśnie również testuję gniazdko LSC Smart Socket. W środku jest TYWE2S. Udało mi się przy pomocy TuyaConvert wgrać do niego soft inCan Easy. Mam tylko jedne problem dla którego nie mogę znaleźć odpowiedzi na chwilę obecną.
Ustawiłem taką konfigurację:
D2 - GPIO4 - dioda LED
D6 - GPIO12 - przekaźnik
D5 - GPIO14 - przycisk na gniazdku
Gniazdko dodało się prawidłowo do Clouda i można nim sterować. Dodatkowo gniazdko ma odwróconą logikę - w Cloud jest wyłączone, a faktycznie jest włączone i na odwrót. Niestety nie działa mi wcale dioda LED informująca o stanie przekaźnika. Czy ktoś jeszcze bawił się z tym gniazdkiem ?
Po zmianie sterowania na HighLevel logika przekaźnika jest OK. Została tylko nieszczęsna dioda LED.
Juź mam sporo tych urządzeń.
Trzeba coś z tym robić...
o la boga... ales tego nakupil... Trafiles na jakas promocje w Action? Ciekawy jest ten pilot ale pewnie żre baterie.... Opowiedz o doswiadczenich z tym systemem.
Gniazdka myślę, że są do ogarnięcia. Ja chwilowo nie mam czasu, aby bawić się softem i użyłem gotowca.
Niestety pilot oraz syrena jest na Realteku RTL8710BN, czyli na chwilę obecną nie do użycia z Suplą. Reszta jest na ESP.
Trafiłem na chłopaka, który zajmuje się likwidacją magazynów sklepów w Niemczech.o_rany wrote: Sun Dec 15, 2019 9:45 pm o la boga... ales tego nakupil... Trafiles na jakas promocje w Action? Ciekawy jest ten pilot ale pewnie żre baterie.... Opowiedz o doswiadczenich z tym systemem.
Na temat pilota... od początku tematu ( chili więcej niż miesiąc) korzystam tym w domu. Bateria ta co tam była w zestawie. Na razie działa. Mam zainstalowane kilka lamp oraz taśm, czujniki ruchu i dwa piloty. Myślę o instalacji pilota do puszki na stałe, z osobnym zasilaczem, wykorzystując dla tego podwójne wyłączniki do rolet, żeby to wyglądało jak zwykli wyłącznik. W takim razie będę możliwość korzystania bez telefonu.
Aplikacja dość przyjemna.
Ale mam tego sporo. I jeszcze będę miał. Do mieszkania aż tyle nie potrzebuje, a w pracy mam Supla. Tak że i tak większość sprzedam.
