Witam wszystkich.
Opis instalacji:
Bojler elektryczny Ariston Velis Evo plus (z fukcją ECO) - lepsze wykorzystanie taryfy G12W do grzania wody. Sterownik bojlera ma przycisk ECO, po którego naciśnięciu, sam decyduje o temperaturze wody w zależności od wewn. algorytmów zużywania wody (przeważnie ok 40-42 stopnie - działa to średnio. Wyłączenie ECO, powoduje grzanie do ustawionej na sztywno temperatury.
Chciałbym móc sterować z zegara, w zależności od godziny (tańszy prąd), by wyłączyć ECO (dogrzać do wyższej temperatury, gdy prąd jest tańszy) i włączyć ECO, gdy jest droższy - powinno to spowodować mniejsze zapotrzebowanie na dogrzewanie w droższej taryfie.
Przełącznik jest monostabilny (wciśnięcie powoduje przełączenie stanu) stąd muszę sprawdzić przed przełączeniem czy już nie został przełączony ręcznie wcześniej (stąd potrzebne wejście - chcę wykorzystać do tego napięcie z diody, która świeci po aktywacji ECO);
Myślałem o sonoff (i wykorzystanie do tego wejścia GPIO14) i supli (harmonogramy pracy) - pytanie czy można to w ten sposób zaprogramować jak powyżej, a może macie inny pomysł?
Dobór sprzętu (wejście i wyjście cyfrowe) - praca w harmonogranie
shimano73
- Been thanked: 1 time
A co z gwarancją bojlera ? Jeśli coś pójdzie nie tak to wymiana sterownika będzie słono kosztowała
. Widzę że sonoff panaceum na wszystkie problemy
Proponowałbym wemos'a bo łatwiej programować i optoizolację aby zabezpieczeń jedno i drugie urządzenie , a najważniejsze dobrze by było wiedzieć coś z szeroko rozumianej elektronice.
Andy77Kl
Wtedy zrobię własny sterownik
Dzięki za odpowiedź - wystarczy jakakolwiek wersja, czy jakaś szczególna (do współpracy z supla)?
