SBW-01 stan bramy NICE MCA2
Calcite
Witajcie forumowicze. Nie mam bladego pojęcia jak podłączyć moją centralkę bramy do modułu SBW-01 żeby uzyskać wyświetlanie stanu bramy (otwarta-zamknięta). Moduł jest już podłączony i działa w zakresie obsługi otwierania i zamykania. Czy może ktoś podzielić się tą tajemną dla mnie wiedzą co gdzie dodatkowo podłączyć?
(Zdjęcie zrobione przed podłączeniem modułu)
Możesz podłączyć się pod SCA jeśli jest tam ustawiona funkcja sygnalizacji stanu bramy. (Domyślnie chyba jest to włączone)
IN1 lub IN2 podłączasz pod 6 lub 7 w zależności na którym zacisku pojawia się +24V.
Calcite
To jeszcze tylko jedno głupie pytanie 😉 w które piny wysadzić końcówki miernika żeby sprawdzić gdzie jest 24v? Czy po prostu metodą prób i błędów sprawdzać połączenie?
Nie ma głupich pytań. Są tylko głupie odpowiedzi.
Czarną sondę (minus) do 9-tki.
Czerwoną do 6 lub 7
Calcite
Hmm.. Dziwna sprawa. Na 6 cały czas 0v a na 7 nieco ponad 30v... I bądź tu mądry..
Been thanked: 9 times
A jak brama jest otwarta to tez takie napięcia tam są?
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Calcite
Tak :shock:
To teraz
Czerwoną sondę (plus) do 8-ki.
Czarną do 6 lub 7
Calcite
Ok, jutro wrócę do tematu 😃 dzięki!
Calcite
Wygląda na to że nie będzie tak łatwo.
W obu przypadkach 0v.
Return to “ZAMEL SBW-01”
