Czujnik nadawania wifi
Zkruk
Czy jest możliwość monitorowania obecności własnego wifi, potrzebuję sygnał no/nc gdy zaniknie wifi aby uruchomić bypass urządzenia wykonawczego.
piomar2
Witaj!
I co rozwiązałeś problem? Jak nie to masz tu prosty program:
//Sprawdzone OK !!! WEMOS mini
#include <ESP8266WiFi.h>
#define czas_SEC 60*1000UL //60 sek
unsigned long startTime;
char ssid[] = "xxxxx"; //Twoja nazwa wifi
char pass[] = "xxxxx"; //Twoje hasło do wifi
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(4, OUTPUT);//wifi led D2
digitalWrite(4, LOW);
pinMode(5, OUTPUT);//Pu D1
digitalWrite(5, HIGH);
WiFi.begin(ssid, pass);
delay(500);
Serial.println(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
Serial.println("IP address: ");
startTime = millis();
void loop() {
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
digitalWrite(4, HIGH); // jest wifi świeci led
else
digitalWrite(4, LOW); // nie ma wifi led zgaszony
// sprawdza co 60 sek czy jest wifi
//Jak nie ma to załącza Pu na 2 sek
if(millis()- startTime > czas_SEC) {
digitalWrite(4, HIGH); // jest wifi led
digitalWrite(5, HIGH); // jest wifi Pu
else
digitalWrite(5, LOW);
delay(2000); //2 sek reset
}//end-
Zkruk
No niestety nie ta liga, jestem elektrykom, myślałem że jest jakiś modulik z wyjściem przekaźnikowym, ot prosty sygnał 0/1. A tu arduinio itp.
