Ustawianie parametrów
Sterownik RGB
kssawery
wt gru 03, 2019 5:18 pm
Przy próbie ustawienia parametrów można wybrać kolor i jego jasność. Jeśli wybierzemy zdefiniowany kolor biały pojawia się błąd "Internal server error". Wersja oprogramowania sterowników 2.5.5, piszę w liczbie mnogiej ponieważ problem dotyczy obu posiadanych przeze mnie urządzeń.
Sprawa druga, po utworzeniu grupy kanałów składającej się z dwóch SLW-01 w/w problem powtarza się. Dodatkowo w aplikacji androidowej nie ma możliwości wyłączenia takiej grupy (brak przycisku on/off jak przy pojedynczym sterowniku), można ją tylko ściemnić do 0.
wt gru 03, 2019 5:25 pm
Zweryfikujemy
elmaya
wt gru 03, 2019 5:29 pm
I confirm that selected white does not work.
dim 0 is the same as off.
kssawery
wt gru 03, 2019 5:41 pm
elmaya pisze:
Niby efekt taki sam, ale w przypadku pojedynczego sterownika przycisk jest i jest wygodniejszy do użycia niż kręcenie palcem po ekranie ;) a przecież instalujemy to wszystko dla wygody :D (i z lenistwa)
wt gru 03, 2019 5:51 pm
Przycisk w grupie akurat celowo został usunięty. Będą dwa osobne przyciski w grupie. "Włącz wszystko" i "Wyłącz wszystko"
https://github.com/SUPLA/supla-android/issues/135
https://github.com/SUPLA/supla-ios/issues/78
kssawery
wt gru 03, 2019 5:53 pm
pzygmunt pisze:
No i super :)
Wróć do „ZAMEL SLW-01”
