Prostota prostota i jeszcze raz prostota
Dianthus
Tak mialaby wygladac optymalna wersja inteface.
W tej chwili zeby wlaczyc/wylaczyc trzeba przesunac w prawo/lewo i dotkac.
Mozna to zrobic prosciej.
Ikonka "on". dotkniecie zmienia ikone na "off"
Cos takiego:
Wszystkie istotne informacje w zasiegu palca.
Jak najmniej ruchow.
To pierwsza wersja. Jeszcze trzeba ja dopracowac.
Przemyslec jakie ikony i jakie kolory i jakie funkcjonalnosci w jakies kolejnosci ze wzgledu na oczekiwania/wykorzystywanie.
8x sonoff basic+czujnik temp, 4x Th16
PioKar
Ciekawie to wygląda.
bukox
Wg mnie idea jest jak najbardziej słuszna. Ekrany telefonów są coraz większe, zagęszczenie pikseli także więc zwiększenie liczby informacji i funkcji nie spowoduje utraty wygody i komfortu a wręcz go zwiększy. Domyślam się, że to przesuwanie elementu w bok ma zmniejszyć ryzyko przypadkowego włączenia urządzenia ale z drugiej strony opóźnia te operacje. Zresztą zawsze można dać użytkownikowi możliwość konfiguracji.
Zamel MEW-01 (1x) + Zamel SRW-01 (7x) + Zamel SBW-01 (2x) + Shelly1 (9x) + Sonoff Basic (7x) + Sonoff TH10 (2x) + Sonoff TH16 (1x) + Sonoff Mini (2x) + Sonoff SV (2x) + GoSund SP111 (8x) + ESP32 Relay X4 (2)
michael
Do mnie taka wizualizacja kompletnie nie przemawia, za bardzo "naciapane" :D
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Maniek913
Do mnie też takie "naciapkanie" nie przemawia. A "schowanie" funkcji zał/wył jak najbardziej słuszne ( już kilka razy po obudzeniu telefonu w kieszeni wykonywałem niechciane połączenia telefoniczne :D
makrz
Dianthus wrote: Thu Dec 12, 2019 2:49 am W tej chwili zeby wlaczyc/wylaczyc trzeba przesunac w prawo/lewo i dotkac.
Ja tam wolę świadomie zmieniać stany urządzeń. A w takim pojedynczym dotknięciu bardzo łatwo o przypadek. Przemyśl to.
Gang
Tez uważam, ze dwa ruchy są lepsze, bo eliminują przypadek.
Wykres w prawo to tez jedne ruch, tak samo jak ikonka.
Kilkamy w telefonie kilka tysięcy razy, 2 kliknięcia nie zrobią różnicy.
Jedyny co by się przydało w obecnym interfejsie to przesunięcie pozycji na liście po przytrzymaniu. :ugeek:
michael
Gang wrote: Thu Dec 12, 2019 9:19 am Jedyny co by się przydało w obecnym interfejsie to przesunięcie pozycji na liście po przytrzymaniu. :ugeek:
To akurat już jest w Issue ;) -> https://github.com/SUPLA/supla-android/issues/4
Been thanked: 9 times
Do mnie ta wizualizacja interfejsu też nie za bardzo przemawia. W każdej linii zawsze trzy kanały, czy one sa w jakiejś relacji? Czy to przypadek?
Osobiście myślałem kiedyś nad interfejsem apki. Przesunięcie i puknięcie musi być, a to wymusza nam jeden kanał na linie lub dwa w przypadku TH. Kiedyś trochę rzeźbiłem z upchaniem ilości kanałów na wyświetlaczu i tak się do tego przyzwyczaiłem, że apka w oryginale dziwnie dla mnie wygląda ;)
Z przydatnych zmian to przydałoby się po zwinięciu lokalizacji mieć prezentację stanu kanałów na belce, ale na ile to będzie wtedy czytelne? Jeszcze tego nie wiem.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Dianthus
Po pierwsze zmienilem stan belki.
Widac od razu ile jest urzadzen. I ile jest wlaczonych.
Czytelnie?
Oczywiscie ta koncepcja jest skrzywiona tym ze mam tylko urzadzenia z czujnikami temp.
I dla mnie widok aktualnej temp jest drugi najwazniejszy w tej chwili. Na trzecim miejscu wykresy. A na pierwszym oczywiscie aktualny stan wl/wyl.
Dla kazdego co innego bedzie najwazniejsze.
Ale statystycznie jakies elementy bede przewazaly. a reszte mniej istotna mozna schowac.
Przesuw i wl/wyl.
To sa dwa ruchy. I to w przeciwleglym koncu ekranu.
Ale myslac nad Waszymi zastrzezeniami doszedlem do wniosku ze moglby byc dotyk 3 sekundy i lock/unlock.
Plusem jest to ze jest wszytko w jednym miejscu.
