Czujnik MPX pomiar poziomu płynu
byniom
Zmontowałem układ supla_MPX_DOUT_16Mbit.rar do mierzenia poziomu oleju opałowego . Wszystko niby wyszło dobrze ale po podłączeniu wartośc pokazywana powoli spada w dół . Układ chwilowo mam podłączony na krótkim wężyku i podłączoną strzykawkę żeby ustawić stałe ciśnienie. Na początku myślałem o nieszczelności ale jak odłączyłem czujnik i po chwili podłączyłem to pokazywało wartość początkową jaką ustawiłem i potem znowu zaczęło spadać czyli to nie przyczyna nieszczelności. Układ zmontowany w wersji 3.3 z tym że zamiast rezystora 180k dałem rezystor 220k . Co może być przyczyną że pomiar jest nie stabilny. Mam dwa czujniki i po podpięciu innego dzieje się tak samo.
elmaya
Check the power supply.
The system needs stable 5 volts.
byniom
Przyczyną była nie stabilna ładowarka :) Dziękuję elmaya za podpowiedź :)
