Witam, posiadam przycisk nożny pod choinkę PNW-01, paruję go z telefonem, konfiguracja przebiega pomyślnie lecz nie pojawia mi się on w aplikacji mobilnej ,ani na stronie supla.org, gdzie przy próbie dodania jakiegokolwiek urządzenia we/wy następuje wylogowanie co jest po prostu śmieszne i absurdalne.
https://youtu.be/n7EgyztsdgU
Miało być szybko prosto i wygodnie, a nie jest. Straciłem dużo czasu ,grzebałem nawet w ustawieniach routera czy czasem nie blokuje i nadal nic. Jednym słowem lipa.
Chyba ,że coś robię źle.
Przycisk nożny PNW-01. Nie pojawia się w aplikacji.
nowy04
- Been thanked: 59 times
Konfiguracja przebiegła pomyślnie ale samo urządzenie nie może połączyć się z WIFi lub serwerem lub już ktoś go wcześniej użył i jest zablokowane. Może też Twój operator blokować port 2016 TCP.
Upewnij się, że sieć 2.4Ghz jest dostępna.
Upewnij się, że hasło i nazwa sieci są poprawnie wpisane.
Ostatecznie odczytaj GUID i wyślij mi na priv-a wraz z adresem email.
Aby odczytać guid:
1. Przełącz przycisk w tryb konfiguracji przytrzymując go przez min 5sek.
2. Połącz się z jego siecią WIF
3. Otwórz stronę http://192.168.4.1
Tam odczytasz guid
[EDIT]
Odnośnie Twojego filmiku. Kliknięcie w te "szare" kwadraty nie służy do dodawania urządzeń. Nie wylogowuje również z aplikacji. Po prostu przekierowuje na stronę www.supla.org
Dodaj urządzenie z poziomu aplikacji zainstalowanej na smartfonie.
Aby odczytać guid:
Tam odczytasz guid
[EDIT]
nowy04
Częstotliwość sieci WiFi 2,4 GHz, hasło wpisane poprawne. W menu routera nie wiem jak sprawdzić blokowanie tego portu, lub jego odblokowanie. I dlaczego 2016?
fracz
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Port 2016 to port komunikacyjny Supli.
Status urządzenia wskazuje na to, że nie może ono podłączyć się do Twojego routera. Może masz włączone blokowanie nowych urządzeń w sieci? Musi być coś, co uniemożliwia przyciskowi połączenia do serwera, i najprawdopodobniej jest to w konfiguracji routera u Ciebie, skoro urządzenie nie pojawia się na cloud.supla.org w Twoim koncie.
wojtas567
Zrób hotspota na telefonie z prostą nazwą sieci i hasłem i zobacz czy się podłączy i zaloguje do supli.
nowy04
Dziękuje za rade z hotspotem, że wcześniej o tym nie pomyślałem. W takiej konfiguracji działa, czyli widocznie mój router blokuje dostęp.
Teraz pytanie co to może być i w jakiej zakładce ustawienia routera tego szukać?
