Problem z wgraniem softu SUPLA, Tasmota chodzi bez problemu
fkk
Witam.
Mam kilka sonoff-ów i chciałbym przejść na SUPLĘ. W żaden sposób nie mogę wgrać softu Supli. Ustawienia mam poprawne tj:
BAUDRATE: 115200
Flash Size: 1MByte
Flash speed: 40Mhz
SPI Mode: DIO lub QIO
Pliki:
boot_v1.5.bin--------->0x00000
sonoff_ds18b20_user1.1024.new.2.bin---->0x01000
Tasmota zawsze się wgrywa i chodzi bez problemu, ale jak chcę wgrać Suplę to cisza - nic się nie dzieje (dioda nie świeci, nie mruga). Próbowałem juz na dwóch sonoffach (w tym Dual R2) i to samo.
Czy ktoś wie jak temu zaradzić?
1. Wyczyścić pamięci.
2. Podczas wgrywania dodaj trzeci plik :
viewtopic.php?f=23&t=3031&sid=272b532d2 ... 2105acede5
3. Ustaw DOUT
Tu masz podobny problem jak Twój:
viewtopic.php?f=7&t=5606
fkk
Dzięki :) zadziałało przy ustawieniach:
BAUDRATE: 115200
Flash Size: 4MByte
Flash speed: 40Mhz
SPI Mode: DOUT
oraz wyczyszczeniu pamięci plikiem BLANK i dodanie trzeciego a w zasadzie czwartego pliku esp_init_data_default.bin - i to tez pod odpowiednim adresem
Aż dziwne, że Ci to zadziałało przy takich ustawieniach, gdyż w większości sonoff-ów jest esp8285.
A on posiada tylko  1MByte = ( 8Mbit ) pamięci.
Do wgrywania na przyszłość polecam Ci ten program:
 viewtopic.php?p=56512#p56512
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Na dodatek za jednym przebiegiem wgrywany blank, a następnie pod ten sam adres boot :)
Been thanked: 9 times
Robert Błaszczak wrote: Wed Dec 25, 2019 1:53 pm Na dodatek za jednym przebiegiem wgrywany blank, a następnie pod ten sam adres boot :)
Każdy flasher po kolei, od góry do dołu, ładuje do pamięci pliki. Gdyby blank był na innej pozycji, to by moduł nie wstał ;)
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
