BlitzWolf SHP8
zokopian
Witam.
Ostatnio zakupiłem
gniazdko Blitzwolf SHP8 16A z układem pomiarowym opartym na BL0937.
Na pokładzie jest ESP8285.
Pinout:
gpio3 - button
gpio1 - led blue
gpio13 - led red
gpio14 - relay
gpio4 - bl0937 cf
gpio5 - hlwbl cf1
gpio12 - hlwbl seli
Do gniazgka pasuje soft od DSG_W162 przygotowany prtzez kolegę @djack2017
https://djack.com.pl/modules.php?name=D ... oad&cid=54
Do manualnego załączenia przekaźnika trzeba przytrzymać przycisk przez około 3s.
Przejście w tryb konfiguracji przez przytrzymanie przycisku 10s
Wgrywamy trzy pliki pod adresy::
boot_v1.5.bin ------------------------> 0x00000
DSG_W162.bin ----------------------> 0x01000
esp_init_data_default.bin ------> 0xfc000
na ustawieniach:
CrystalFreq 26M
SPI SPEED 40Mhz
SPI MODE DOUT
FLASH SIZE 8 Mbit (czyli 1MByte)
BAUDRATE 115200
Możnaby jeszcze zmienić, aby niebieska dioda po zalogowaniu się gasła - wtedy lepiej byłoby widać czerwoną diodę sygnalizującą załączenie przekaźnika (i tu ukłon w stronę tgwórcy softu oraz podziękowania za czas poświęcony na jego stworzenie).
8x SRW-01, 1x SBW-01, 1x MEW-01,
10x TH 10, 7x Touch, 1x SV, 1x Basic R2,
2x S26, 4x mini, 2x POW R2, 1x S55,
3x Shelly 1, 1x nodemcu + BME 280,
2x H801. 4x Nous a1, 4x SP111, 2x NEO
1x MoesHouse, 2x SMTONOFF SMT002
1x Sonoff POW R3 25A
kriz1
Niestety nie mogę pobrać firmware. W sumie to żadnego ze strony djack.
Czy ktoś byłby uprzejmy udostępnić ten wsad na maila ?
kriz1 wrote: Fri Jan 15, 2021 6:56 pm Niestety nie mogę pobrać firmware. W sumie to żadnego ze strony djack.
Jeżeli to jest to samo co DGM-W162 to tu Masz soft od @elmaya.
Sprawdzony i przetestowany.
https://en-forum.supla.org/viewtopic.php?p=84724#p84724
Budek
Polecam od @Elmaya. Można by nawet spróbować przez tuya.. bez rozbierania :)
/Budek
kriz1
Pięknie dziękuję ..
Układ od południa leży już na stole więc pójdzie "po kablu" ;-)
Elmaya mam już w sp111 i działa bardzo dobrze, co prawda chwilę mi zajęła kalibracja bo troszkę mało informacji było na ten temat ale już jest super.
Jeszcze raz dziękuję.
Zasada kalibracji jest identyczna jak w sp111 @elmaya.
Jedyną różnicą, którą zauważysz to będzie "szybkie" miganie LED podczas konfiguracji.
To akurat jest moja "sprawka" w tym sofcie, co Ci podlinkowalem.
Jeżeli chcesz identyczne jak w sp111 to parę postów wyżej jest "oryginał" - wolne miganie podczas konfiguracji.
maniolx
Proszę o pomoc bo już kilkadziesiąt rary wgrwałem i brak efektu . To znaczy na niektórych wsadach wyskakuje mi w sieciach ta supla , łączę się z nią , następnie wbijam się po sdresie 192.168.4.1 i otwiera się strona z konfiguguracją supli . Wpisuję wszystkie dane - nazwę sieci , hasło , dane z servera supli . Zapisuję i nic wszystko stoi . Polecacie tu soft sp111 @elmaya ale tam są dwa pliki a w opisach pisze np :
blank_1MB.bin ---------------------->0x00000
boot_v1.5.bin ---------------------->0x00000
esp_init_data_default.bin ---------->0x3FC000
Blitzwolf_BW_SHP6_15A.bin ---------->0x01000
Więc jakie wybrać .
Jaki najlepiej program do flasowania bo mi praktycznie dobrze działa tylko NODEMCU PROGRAMER . Wgrywam do DGm w-162
Return to “Gotowy sprzęt”
