Witam wszystkich.
Potrzebuje monitorować temperatury około 150-170°C.
Czujniki mam PT100.
Czy ktoś próbował podłączać takie czujniki?
Dziękuję.
Pomiar wysokich temperatur
shimano73
- Been thanked: 1 time
Jestem przekonany ze nie na takiego czujnika , którego nie można by włączyć do supli
. W tym konkretnym przypadku najlepiej było by użyć specjalizowanego układu MAX31865 który ułatwi ten pomiar
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Tu masz gotowy moduł na MAX31865: https://botland.com.pl/pl/sondy-tempera ... 0-spi.html
wojtas567
Jakiś czas temu kolega @elmaya udostępnił soft pod różne czujniki i miedzy innymi był tam PT100 na A0.
Nie używam tego na co dzień ale testowałem i działał bardzo dobrze ale ja testowałem go przy 20st.
wojtas567
Szukałem i nie mogę namierzyć na forum.
Ale jak będę miał chwilę czasu a ostatnio mało
to znajdę ten soft u siebie.
wojtas567
viewtopic.php?f=11&t=4060&hilit=ALL+czu ... ESP#p29519
może nie najlepszy przykłąd ale NTC 100k do 280stC https://pl.aliexpress.com/item/33030012 ... lsrc=aw.ds
elmaya
K Probe ESP8266 MAX6675
PORT SETTINGS:
CFG BUTTON = GPIO 0 // D3
status_led = GPIO 2 // D4
thermo DO = GPIO 14 // D5
thermo CS = GPIO 12 // D6
thermo CLK = GPIO 13 // D7
To bring the device into configuration mode, press and hold button for at least 10 sec.
When in configuration mode, the device goes into Access Point mode and status led goes On.
In order to enter or change the settings, you need to:
- Connect to WiFi called „K_Probe” from any computer with a wireless network card and Internet browser.
- Open access page: http://192.168.4.1
- Tap configure WiFi.
- on the configure WiFi page
- Select the WiFi network at the top by tab on the appropriate one and then enter the password.
- enter the data for "suplaServer, Email and Supla Device Name (name with which it will be seen in the cloud)"
OTA update http://XX:81/update -- xx = device ip. for example http://192.168.1.22:81/update
user: admin
password: pass
PORT SETTINGS:
user: admin
password: pass
