Czujnik ruchu PIR
byniom
- Been thanked: 1 time
Zrobiłem ten od kolegi elmaya z wpisanymi linkami . ten moduł załącza mi inny moduł ze światłem tylko że chciałbym aby działa w określonych godzinach . Nie jest on widoczny w cloud bo bym mu stworzył harmonogram a teraz załącza mi światło w godzinach dziennych co jest lekko irytujące.
A w tym czujniku pir nie ma reguacji ?- jak jest widno to nie załącza i zazwyczaj da sie to wyregulowac potencjometrem. Chociaz tu faktycznie jest reg tylko zasiegu i czasu sygnalu wyzwoleniabyniom wrote: Mon Jan 06, 2020 10:27 am Zrobiłem ten od kolegi elmaya z wpisanymi linkami . ten moduł załącza mi inny moduł ze światłem tylko że chciałbym aby działa w określonych godzinach . Nie jest on widoczny w cloud bo bym mu stworzył harmonogram a teraz załącza mi światło w godzinach dziennych co jest lekko irytujące.
byniom
mam ten do aruino z dwoma potencjometrami HC-SR501 . Sprawdziłęm ten potencjometr od czułości i raczej nie wiele można nim wyregulować . Przy typowych lampach zmierzchowych jakoś to działa natomiast tutaj tak jak by nie działała ta regulacja .
elmaya
you just have to add LDR
O a jednak sie da wstawic czujnik swiatla ..
A ten thermal resistor ? Da się regulować bo skoro ma 2 nożki to przecież nie nastawny?
elmaya
◦ Temperature compensation (optional, factory reset): In the summer when the ambient temperature rises to 30 ° C to 32 ° C, the detection
distance is slightly shorter, temperature compensation can be used for performance compensation.
