SLW-01 brak koloru czerwonego
Sterownik RGB
jacek17134
Cześć. Podłączyłem dzisiaj kolejny slw01 w swoim domu i mam dziwny problem.
Po poprawnym dodaniu urządzenia do aplikacji supla, próbuje włączyć czerwony kolor. Lecz listwa świeci na fioletowo. Identyczna sytuacja dzieje się gdy wybieram kolor niebieski.
Posiadam zasilacz :
Zasilanie: AC 110-220V ±15%, 0,45A, 50/60 Hz
Moc zasilacza: 35 W max
Prąd wyjściowy: 3 A
Napięcie wyjściowe: 12V DC
Zakres prądowy: 0 ~12,5A
Zabezpieczenie termiczne: 140°C
Zab. nadnapięciowe: 13.8 ~ 16.2V
Zab. przeciążeniowe OLP: 110-150% nominalnej mocy
Wymiary(DxSxW): 110 x 77 x 37 [mm]
Warunki pracy: temperatura -25°C÷70°C
Długość listwy 2,8 metra wiec wydaje mi się, że zasilacz nie jest za słaby.
Czy opisany problem może oznaczać uszkodzony slw ? Czy może być jakiś inny powód?
Dzieki za pomoc :)
Stawiam na pozamieniane przewody albo oznaczenia.
W aplikacji wybierz kolor czerwony. Jeśli taśma nie zaświeci na czerwono to zamień przewody. Powtórz to samo dla koloru zielonego i niebieskiego.
jacek17134
Zrobiłem tak. Ten sam efekt
Rozumiem, że jak wszystkie przewody są podłączone to możesz w aplikacji wybrać czerwony i świeci na czerwono, zielony i na zielono, niebieski i na niebiesko ?
jacek17134
Nie. W aplikacji wybieram kolor czerwony, a listwa świeci na fioletowy kolor. Wybieram niebieski, również listwa świeci na fioletowo, wybieram kolor zielony, listwa świeci na kolor zielony. ( czyli tylko kolor zielony się zgadza).
Czyli tak jakbyś miał zwarcie czerwony z niebieskim. Sprawdź dobrze połączenia.
Mirosław F.
Witam. Wpierw wypnij sterownik i podłącz na sztywno każdy z kolorów pod zasilanie. Zobaczymy czy listwa jest ok.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
jacek17134
Postanowiłem wyciągnąć całość z sufitu. Gdy odłączyłem kable i jeszcze raz je podłączyłem, teraz w aplikacji świeci tylko niebieski kolor. Reszta jest jakby na 0% świecenia. Zamowilem drugi slw01 i zobacze, czy przypadkiem ten sterownik nie jest uszkodzony. Zdjecie to schemat podłączenia kabli.
Zrób tak jak napisał @miroph. Wypnij przewody od LED ze sterownika SLW-01, podłącz przewód czarny do zasilacza do zacisku +, a poszczególne kolory (czerwony, zielony, niebieski) podłączaj po kolei do zacisku -. Będziesz miał wtedy pewność, że pasek LED jest w 100% sprawny.
Last edited by Robert Błaszczak on Sat Jan 11, 2020 4:51 pm, edited 1 time in total.
Yepestis
Na zdjęciu wygląda jakby czarny przewód od LEDów był podłączony pod + zasilania
Return to “ZAMEL SLW-01”
