ESP-01, DS18B20, Arduino IDE
Goral64
Has thanked: 2 times
Moje podstawowe pytanie to ile można podpiąć czujników w trybie OneWire do GPIO2, żeby wszystko działało?
Ile czujników obsłuży Supla?
Czy korzystanie z Arduino IDE w jakiś sposób wpływa na tę ilość?
A teraz problem.
Gdy podłącze 1, góra 2 czujniki program zachowuje się normalnie. Wszystko chodzi.
Gdy podłączę ich więcej 3 czy 5 (a chcę podłączyć 21), program wariuje...
Co chwilę pojawia się Soft WDT Reset lub Exception(0) albo Exception(29) i tak w kółko.
Układ na razie jest na płytce stykowej i zasilany jest z zasilacza laboratoryjnego napięciem 3.3V (pobiera od 6mA do 10mA).
Programik jest prościutki, na razie tylko testuję sobie te czujniki.
 * Supla.org NodeMCU WiFi minimal example
 * Author: Programistyk - Kamil Kaminski <[email protected]>
 * This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
#include <OneWire.h>
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
OneWire oneWire(2);
WiFiClient client;
// Setup Supla connection
const char* ssid     = "XXXXXXXX";
const char* password = "********";
// DS18B20 Sensor read implementation
    double t = -275;
    if ( sensors.getDeviceCount() > 0 )
         t = sensors.getTempCByIndex(channelNumber);
    return t;
void setup() {
  Serial.begin(74880);
  delay(10);
  // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xF1,0x9B,0x71,0xC3,0x1C,0xD2,0x4C,0xD7,0x71,0x2E,0x1C,0x01,0xCB,0x19,0x9C,0x80};
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x3c, 0xf4, 0x31, 0x14, 0xfb, 0x17};
   // Init DS18B20 library
  sensors.begin();
  // CHANNEL0 - RELAY
  //SuplaDevice.addRelay(2, true);   // 44 - Pin number where the relay is connected
                                      // Call SuplaDevice.addRelay(44, true) with an extra "true" parameter
                                      // to enable "port value inversion"
                                      // where HIGH == LOW, and LOW == HIGH
  // CHANNEL1 - RELAY
 // SuplaDevice.addRelay(45, true);   // 45 - Pin number where the relay is connected
  // CHANNEL3 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
  //SuplaDevice.addRollerShutterRelays(46,     // 46 - Pin number where the 1st relay is connected
//                                     47, true);    // 47 - Pin number where the 2nd relay is connected
//    SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();
// CHANNEL4 - Opening sensor (Normal Open)
  //SuplaDevice.addSensorNO(A0); // A0 - Pin number where the sensor is connected
                               // Call SuplaDevice.addSensorNO(A0, true) with an extra "true" parameter
                               // to enable the internal pull-up resistor
  // CHANNEL5 - Opening sensor (Normal Open)
  //SuplaDevice.addSensorNO(2); // 2 - Pin number where the sensor is connected
  // CHANNEL6 - DHT22 Sensor
  // SuplaDevice.addDHT11();
  // SuplaDevice.addAM2302();
  // SuplaDevice.addDHT22();
                    "supla.*******",  // SUPLA server address
                    1,                 // Location ID
                    "****");           // Location Password
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
        Serial.println("WiFi init");
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
            Serial.print(".");
        Serial.print("\nlocalIP: ");
        Serial.print("subnetMask: ");
        Serial.print("gatewayIP: ");
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = &get_temperature;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          return cb;
Restart następuje w dowolnym miejscu poniżej zaznaczonego <<<<<<<
15:18:30.314 -> localIP: 172.16.144.100
15:18:30.314 -> subnetMask: 255.255.255.0
15:18:30.348 -> gatewayIP: 172.16.144.1 <<<<<<<
15:18:32.606 -> SuplaDevice initialized
15:18:32.606 -> Not connected
15:18:32.641 -> Register in progress
15:18:32.641 -> Registered and ready.
15:18:33.187 -> Value changed
15:18:33.732 -> Value changed
15:18:34.282 -> Value changed
15:18:34.420 ->
15:18:34.420 -> Soft WDT reset
15:18:34.420 ->
15:18:34.420 -> >>>stack>>>
15:18:34.420 ->
15:18:34.420 -> ctx: cont
No i ciekawy jestem co może być nie tak?
Spróbuj użyć tej wersji biblioteki: https://github.com/klew/arduino
Jest tam przykład na 4 DS-y. Można dodać "dowolną" ilość. Od strony oprogramowania nie ma problemów z 20-30 czujnikami.
Od storny HW (czyli ile zasilanie uciągnie, jakie rezystory, zasilacze itp) to nie pomogę ;)
Jeśli nie znasz adresów DS-ów, to uruchom program z biblioteki z jednym DS-em (może być bez adresu) i program na starcie wyświetli adresy wszystkich znaleziony urządzeń.
Goral64
Dzięki @klew w wolnej chwili sprawdzę to.
Na razie sprawdziłem na 3 innych ESP-01 i mam to samo restartowanie.
Goral64
OK, z nową biblioteką jest lepiej, ale pojawia się ograniczenie po stronie OneWire (chyba) do 16 czujników.
Creating OneWire bus for pin: 2
Initializing OneWire bus at pin 2
OneWire(pin 2) Parasite power is OFF
OneWire(pin 2) Found 21 devices:
Index 0 - address {0x28, 0x80, 0xD2, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x12}
Index 1 - address {0x28, 0x18, 0x96, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0xF4}
Index 2 - address {0x28, 0x84, 0xB9, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0xAF}
Index 3 - address {0x28, 0x1C, 0x95, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x66}
Index 4 - address {0x28, 0xFC, 0x8B, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x91}
Index 5 - address {0x28, 0x32, 0x74, 0x79, 0x97, 0x05, 0x03, 0x9B}
Index 6 - address {0x28, 0x96, 0xDD, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x94}
Index 7 - address {0x28, 0x56, 0x04, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0xA6}
Index 8 - address {0x28, 0xCE, 0x0F, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0xC6}
Index 9 - address {0x28, 0xAE, 0xA3, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x17}
Index 10 - address {0x28, 0xC9, 0xA2, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x9C}
Index 11 - address {0x28, 0xE9, 0xF2, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0xBF}
Index 12 - address {0x28, 0x39, 0x34, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0xC5}
Index 13 - address {0x28, 0x15, 0xD2, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x48}
Index 14 - address {0x28, 0x2D, 0x8F, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x7D}
Index 15 - address {0x28, 0x43, 0xB1, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x8B}
Soft WDT reset
>>>stack>>>
ctx: cont
sp: 3ffffce0 end: 3fffffc0 offset: 01b0
3ffffe90:  3fffff50 00000010 3fff0ecc 40205136
3ffffea0:  3fffff50 00000001 00000002 00000001
3ffffeb0:  00000000 3ffffed0 00000008 40204ac4
3ffffec0:  3fff0ee4 66a5a57f 3fffffb4 00000010
3ffffed0:  3fffff50 3fff0eb0 0000000c 4020481e
3ffffee0:  00000000 00000000 3ffe8ded 3ffeeb90
3ffffef0:  3ffe86b1 00000010 3fff0eb0 40201948
3fffff00:  000000a8 00000001 0000003c 0000008b
3fffff10:  3278307b 30202c38 2c333478 42783020
3fffff20:  30202c31 2c363178 41783020 30202c38
3fffff30:  2c313078 33783020 30202c43 7d423878
3fffff40:  00000000 feefeffe 00000002 c0713000
3fffff50:  16f2e928 bf3c01a8 0000003c 402120e4
3fffff60:  3fff0ea4 00000000 3fff0e64 40201b64
3fffff70:  4e69f7e1 6e27ae2b 2fb51236 6e31c09d
3fffff80:  c67a9afa d740d61a 011c2e71 809c19cb
3fffff90:  feefeffe feefeffe feefeffe 3ffefb20
3fffffa0:  3fffdad0 00000000 3ffefae0 40209d4c
3fffffb0:  feefeffe feefeffe 3ffe84f8 40100cad
<<<stack<<<
Zdebugowany stack komunikuje:
Decoding stack results
0x40205136: OneWire::search(unsigned char*, bool) at D:\_profile\dokumenty\Arduino\libraries\OneWire\OneWire.cpp line 449
0x40204ac4: DallasTemperature::setResolution(unsigned char const*, unsigned char, bool) at D:\_profile\dokumenty\Arduino\libraries\DallasTemperature\DallasTemperature.cpp line 251
0x4020481e: DallasTemperature::getAddress(unsigned char*, unsigned char) at D:\_profile\dokumenty\Arduino\libraries\DallasTemperature\DallasTemperature.cpp line 132
0x40201948: Supla::Sensor::OneWireBus::OneWireBus(unsigned char) at D:\_profile\dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice/supla/sensor/DS18B20.h line 53
0x402120e4: operator new(unsigned int) at /workdir/repo/gcc/libstdc++-v3/libsupc++/new_op.cc line 52
0x40201b64: setup() at D:\_profile\dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice/supla/sensor/DS18B20.h line 127
0x40209d4c: loop_wrapper() at C:\Users\Mariusz\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3\cores\esp8266\core_esp8266_main.cpp line 177
Po pozostawieniu 15 czujników ruszyło:
OneWire(pin 2) Found 15 devices:
Index 1 - address {0x28, 0x32, 0x74, 0x79, 0x97, 0x05, 0x03, 0x9B}
Index 2 - address {0x28, 0x56, 0x04, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0xA6}
Index 3 - address {0x28, 0xAE, 0xA3, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x17}
Index 4 - address {0x28, 0xC9, 0xA2, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x9C}
Index 5 - address {0x28, 0xE9, 0xF2, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0xBF}
Index 6 - address {0x28, 0x39, 0x34, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0xC5}
Index 7 - address {0x28, 0x15, 0xD2, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x48}
Index 8 - address {0x28, 0x2D, 0x8F, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x7D}
Index 9 - address {0x28, 0x43, 0xB1, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x8B}
Index 10 - address {0x28, 0xE3, 0xA7, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x37}
Index 11 - address {0x28, 0x93, 0xC0, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0xEF}
Index 12 - address {0x28, 0xB3, 0xD7, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x74}
Index 13 - address {0x28, 0xBB, 0x43, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x7D}
Index 14 - address {0x28, 0x67, 0xC0, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x41}
Device address not provided. Using device from index 0
WIFI: establishing connection with SSID: "SSID"
Using protocol version 8
Channel(0) value changed to 18.500000
Current status: SuplaDevice initialized
local IP: 172.16.144.80
Signal Strength (RSSI): -61 dBm
Current status: Not connected
Establishing connection with: supla.******** (port: 2015)
Connected
Current status: Register in progress
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 10, server min version: 10)
Current status: Registered and ready.
Changing activity timeout to 30
Activity timeout set to 30 s
Channel(0) value changed to 18.437500
elmaya
Prawdopodobnie wpływa to również na rozdzielczość używaną przez czujniki.
Przy rozdzielczości 10 możesz użyć więcej niż przy rozdzielczości 12.
Goral64
Udało mi się jeszcze podłączyć 2 czujniki więcej. Czyli łącznie 17. Jednak musiałem użyć do tego celu 2 portów.
W maksymalnej konfiguracji do portu 2 mam podpięte 11 czujników i 6 czujników do portu 0.
Nie mam pojęcia dlaczego tak jest :(
Goral64
Po pobraniu ID maksymalnie 17 czujnika wywala się Soft WDT reset
0x401002cc: delayMicroseconds(unsigned int) at C:\Users\Mariusz\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3\cores\esp8266\core_esp8266_wiring.cpp line 210
0x402050dc: OneWire::write_bit(unsigned char) at D:\_profile\dokumenty\Arduino\libraries\OneWire\OneWire.cpp line 220
0x40205148: OneWire::read_bit() at D:\_profile\dokumenty\Arduino\libraries\OneWire\OneWire.cpp line 242
0x40204dd8: DallasTemperature::isConversionComplete() at D:\_profile\dokumenty\Arduino\libraries\DallasTemperature\DallasTemperature.cpp line 360
0x40204e2c: DallasTemperature::blockTillConversionComplete(unsigned char) at D:\_profile\dokumenty\Arduino\libraries\DallasTemperature\DallasTemperature.cpp line 407
0x40204e80: DallasTemperature::requestTemperatures() at D:\_profile\dokumenty\Arduino\libraries\DallasTemperature\DallasTemperature.cpp line 374
0x402019b1: Supla::Sensor::OneWireBus::OneWireBus(unsigned char) at D:\_profile\dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice/supla/sensor/DS18B20.h line 73
0x4020b2a1: uart_set_debug(int) at C:\Users\Mariusz\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3\cores\esp8266\uart.cpp line 933
0x4021233c: operator new(unsigned int) at /workdir/repo/gcc/libstdc++-v3/libsupc++/new_op.cc line 52
0x40201a72: Supla::Sensor::DS18B20::DS18B20(unsigned char, unsigned char*) at D:\_profile\dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice/supla/sensor/DS18B20.h line 127
0x40201d75: setup() at D:\_profile\dokumenty\Arduino\ESP-01_DS18B20/ESP-01_DS18B20.ino line 119
0x40209fa8: loop_wrapper() at C:\Users\Mariusz\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3\cores\esp8266\core_esp8266_main.cpp line 177
elmaya wrote: Thu Jan 16, 2020 5:02 pm Prawdopodobnie wpływa to również na rozdzielczość używaną przez czujniki.
Dlaczego? Jaki wpływ ma rozdzielczość na ilość czujników?
elmaya
czas potrzebny na czytanie
elmaya wrote: Thu Jan 16, 2020 6:26 pm czas potrzebny na czytanie
To raczej nie ma znaczenia. Biblioteka wysyła zapytanie o odczyt i dopiero po 5 s odczytuje wartości z termometru. Robi to nieblokująco.
